创建硬管管线和弯管管线的步骤
当刚性类型的管线样式处于激活状态时,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “新建管线”以添加硬管三维布管布线到激活的管路中。使用“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”命令,开始定义管线并使用三维正交布线来继续正向创建。可以填充已完成的管线。可以将配件放置到其上以创建另一管线的支管。
如果几何约束不重要或动态更新优先,则使用自动管线区域来自动生成管线点。要应用几何约束或特定尺寸,请使用适当的命令来手动选择布线点。可以在以后将自动管线区域转换到草图管段。
注: 如果创建法兰管线,请确保使用垫圈密封法兰连接。否则,可能无法在工程图中使用 ISOGEN 输出。
以下是一个典型的工作流,创建同时包含了自动管线区域和草图管段的刚性管线。
  1. 从三维布管部件开始。
  2. 在顶端部件或主管路部件处于激活状态时,在主管路部件(默认情况下为三维布管)上单击鼠标右键,然后选择“三维布管设置”以设置所有管线和管路的全局文档设置和应用程序设置。
  3. 在功能区上,单击“三维布管”选项卡 “管路”面板 “创建管路”以添加新管路。
  4. 如果管路尚未激活,在管路上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
    管路处于激活状态,可以添加管线。
  5. 选择激活的三维布管样式。(可选)可以创建新样式或修改现有样式。
  6. 在管路处于激活状态时,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “新建管线”。输入文件名和位置。
  7. 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”来开始定义有效几何图元上的起点。
    注: 如果激活样式为自动排水样式,并且第一个管段与倾斜角度不匹配,则创建管线时将用错误情况 标记该管线。
  8. 使用“三维正交布线”命令继续选择有效的几何图元以创建自动布线区域,或者使用几何约束、点捕捉或特定尺寸来创建草图管段。
    提示: 要在空间坐标系中将管段精确定位在参数化区域中,请在快速创建或以后进行编辑时在草图管线点处绘制构造线。使用几何约束固定构造线,然后在构造线与相邻管段之间放置角度尺寸。
  9. 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
  10. 如果用户已经在步骤 2 中启用了“三维布管设置”对话框中的“提示输入导管文件名”选项,则填充管线并设置导管零件文件名。
  11. 若要继续编辑管线,如果用户处理的是大型三维布管部件,请使用“更改显示/更新设置”和“延时所有更新”命令来防止自动更新,从而节省内存使用量。
  12. (可选)创建或编辑管线时添加其他管线点。
  13. (可选)动态调整管线点和管段,或通过放置几何约束和尺寸约束来调整管线点和管段。
  14. (可选)更改激活的三维布管样式。
  15. (可选)使用 AutoDrop 从资源中心放置 配件 和 导管零件 ,或者从激活项目工作空间中进行放置。
  16. (可选)连接配件、管线、管路、三维布管子部件和 Autodesk Inventor 零部件。
  17. (可选)使用模型浏览器来直观地显示三维布管管路结构或更改导管零件和配件的可见性。
  18. 保存顶端部件。建议定期保存顶级部件。在保存顶级部件之前,三维布管零部件不会存储到项目工作空间中。
演示如何创建自动布线区域
