导入或导出参数的步骤
将参数导入或导出到 XML,并将模型和用户参数导出为零部件特性。
将参数导入或导出到 XML
  1. 打开包含这些参数的模型。
  2. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “管理”面板 “导出到 XML”或“从 XML 导入” 。
    “导出到 XML”或“从 XML 导入”对话框将会显示。
  3. 执行以下操作之一:
    • 对于导出,可以接受显示的位置和文件名,或者指定 xml 文件的新位置和名称。
      单击“选项”,然后单击“仅关键参数”或“所有参数”,然后单击“确定”。
      再次单击“确定”以导出参数。
    • 对于导入,可以使用该对话框找到包含从其他模型导出的参数的 .xml 文件。
      如果需要,请单击“查找”以打开“查找”对话框,然后找到 xml 文件。
      单击“确定”导入参数。
将模型和用户参数导出到零部件特性
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “参数”面板 “参数” 。
  2. 在“参数”对话框的“导出参数”列中,选择要导出的参数。
  3. 若要为导出的参数设置格式,请在参数行中单击鼠标右键,然后单击“自定义特性格式”。
    “应用于现有类似参数”设置仅影响相同类型的参数(长度、体积等)。它不会关联参数以便应用将来的格式更改;您必须在要更改相同类型的所有导出参数时选择它。
  4. 单击“完成”。
  5. 若要验证是否列出该参数,请单击 “iProperty”“自定义”选项卡。
  6. 单击“确定”。
