装入来自其他 CAD 系统的零部件
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”,以选择要放置的零部件。
  2. 在“打开”对话框中,选择零部件的文件类型。如果安装了 Vault 并要在 Vault 中放置文件,可以使用另一种方法。单击“快速启动”下的“从 Vault 打开”以立即访问您的 Vault 文件。
  3. 查找并选择零部件文件。
  4. 单击“选项”,并设定选定文件类型的选项。
  5. 单击“打开”后,所选零部件将装入图形窗口中,并附着在光标上。
  6. 在放置零部件之前单击鼠标右键,调整 X、Y、Z 方向或选择“在原点处固定放置”。
  7. 在图形屏幕中单击以装入零部件的引用。
  8. 根据需要,继续单击并装入其他引用。
  9. 装入完所有引用后,单击鼠标右键,然后选择“确定”。
注: 默认情况下,Autodesk Inventor 会将零件名称(插入的零件的文件名)应用于浏览器文件节点。其他 CAD 系统应用零件代号特性。将 STEP 文件导入到 Autodesk Inventor 后,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”命令指定浏览器节点命名方案。
有关“重命名浏览器节点”命令的详细信息,请参见部件工具。
Autodesk Inventor 部件可以接受在其他 CAD 系统中创建的零部件。可以导入 Pro/ENGINEER、Parasolid、SolidWorks、UGS-NX、STEP、SAT 和 IGES 文件,并将零件或部件作为零部件装入。能否编辑导入的零件或部件取决于原始文件格式(请参见访问来自其他 CAD 系统的文件)。
