管理自动限制的步骤
对自动限制进行编辑、删除、分组、刷新和隐藏或显示。
在零件、部件、焊接件部件、二维草图、三维草图和钣金(展开模式除外)中,使用浏览器关联菜单选项编辑自动限制。
提示: 确保选择过滤器设置为“特征优先”以简化自动限制图示符的选择。在快速访问工具栏上的“选择”下拉菜单中,单击“特征优先”。
为相关自动限制创建组
  1. 在自动限制浏览器中的顶级节点上单击鼠标右键,然后选择“创建组”。
  2. 在显示在浏览器树底部的组文件夹中,执行以下任意操作:
    • 若要复制自动限制,请在“自动限制”上单击鼠标右键,然后选择“复制”。在组文件夹上单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
    • 若要在文件夹中启用或禁用所有自动限制,请在组节点上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。
删除自动限制
可以删除单个自动限制、组或这两者。在删除用户定义的组文件夹之前,必须先将它们清空。
编辑自动限制
  1. 在“自动限制”浏览器中的“自动限制”节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自动限制”。
  2. 在“自动限制”对话框中,重定义要监控的几何图元。
  3. 在“边界”选项卡上,执行以下任意操作:
    • 更改“下偏差”或“上偏差”以重设下偏差和上偏差。
    • 单击添加其他边界。
    • 在行上单击鼠标右键,然后删除边界。
    • 选择一个行,然后单击“级别”更改为其他边界类型(可接受、警告或严重警告)。
  4. 在“显示精度”上,单击箭头以选择新的精度级别。
控制自动限制的可见性
可以将“自动限制设置”中可见性为“开”的自动限制的可见性设置为“关”。如果设置中可见性设置为“关”,则不能在浏览器中将其切换为“开”。
  1. 如有必要,请单击“检验”选项卡 “自动限制”面板 “自动限制设置”,然后打开可见性。
  2. 在自动限制浏览器中的节点上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。只影响选定的自动限制。
为了避免图形窗口中出现混乱,自动限制仅显示在创建它们的级别中。例如,零件自动限制在部件中不可见(在 Inventor LT 中不适用)。
刷新自动限制
启用“实时刷新”后,系统将监控并更新对自动限制所做的更改。但是,在具有多个自动限制的大型部件中,请避免不断刷新自动限制,而是要手动更新自动限制。
在“自动限制”浏览器中显示或隐藏边界设置
  1. 若要为每种限制类型(“正常”、“警告”和“严重警告”)显示所有边界设置,请在自动限制节点上单击鼠标右键,然后选择“展开所有子项”。
  2. 若要隐藏边界设置,请在自动限制节点上单击鼠标右键,然后选择“收拢全部子项”。
