定义包覆面(零件环境)
使用“定义包覆面”可删除将在 Revit 中用作 BIM 就绪内容的零件内部或外部的几何复杂性。
  1. 在功能区上:
    • 在零件 (.ipt) 文件中:“环境”选项卡 “开始”面板 “识别 Revit 特征”
    • 在零件 (.ipt) 文件中:“BIM”选项卡 “BIM 就绪内容”面板,选择“识别 Revit 特征”
    注: 若要将“定义包覆面”用于部件环境中的部件模型,请转到“简化”选项卡 “简化”面板
    如果部件文件已用于创建简化的零件,并且您要编辑该零件,请继续执行下一步。
  2. 在“识别 Revit 特征”对话框中,指定是否要:
    • 保留 Revit 识别的特征。
      在您从其余基础实体几何图元中继续识别 Revit 特征时,这些特征将保存并隐藏。
    • 在识别 Revit 特征之前,请将现有特征转换为基础实体。
      基础实体将不再具有 Revit 识别的任何特征。如果您需要从头开始,则可以选择此选项。例如,如果您创建了 Inventor 特征并在将其转换为 Revit 特征时遇到了困难(例如,检查 Revit 特征报告了错误),则可以创建一个基础实体并识别新的 Revit 特征。
    选择“确定”继续。
  3. 在“识别 Revit 特征”选项卡 “简化”面板中,选择“定义包覆面”。
  4. 使用图形区域内的小工具栏,指定如何创建包覆面:
    1. 选择简单造型 - 选择“边框”或“包围圆柱体”。
    2. 选择面。
    3. 选择创建方法 - 合并到现有实体或创建新特征
    4. 单击 以应用更改并继续。
    5. 单击 结束。
简化的包覆面将填充浏览器。
单击此处查看逐步工作流 以创建友好 RFA 模型。
