使用尺寸样式的步骤
可以应用尺寸样式,可以从选定的尺寸创建新样式,还可以修改现有的样式。
尺寸样式控制工程图尺寸格式。激活的标准提供了一组默认样式,其中包括尺寸。可以添加或编辑尺寸样式以控制度量单位、精度、线样式和箭头样式、文本样式、公差格式,以及很多其他的尺寸属性。对与激活的标准关联的默认样式的更改只影响当前文档。
注: 很多传统文档的样式都是在用来创建工程图的模板中定义的。您可以继续使用这些样式。如果存在不打算使用的样式,请使用“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “清除”以删除未使用的样式。
应用尺寸样式
在工程图中放置尺寸时,它使用默认尺寸样式格式。可以将不同的尺寸样式应用到单个尺寸中。
在“标准”工具栏中的“格式”面板上,单击“样式”框上的箭头,然后选择尺寸样式以使其激活。所有尺寸都将使用选定尺寸的格式。
要更改尺寸样式,请单击“样式”框,然后选择其他尺寸样式。
创建尺寸样式
每个制图标准都有几种尺寸样式。您可以使用预置样式来创建自己的样式。
  1. 选择“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”,以打开“样式和标准编辑器”。
  2. 在编辑器浏览器中,单击“尺寸”以显示可用样式。
  3. 在样式名上单击鼠标右键,然后选择“新建样式”。输入样式名。
  4. “尺寸样式”窗口中将显示现有样式的值。选择每个选项卡,并为新样式设置属性。
  5. 单击“保存”保存新样式,然后单击“完成”关闭对话框。
新样式只可用于当前文档中,除非您在编辑器浏览器中的新样式名上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”。如果已锁定样式库以防止未经授权的更改,则您无法将更改保存到样式库。如果您使用 Inventor,CAD 管理员通常负责管理样式库。
从选定尺寸创建新的尺寸样式
您可以使用现有尺寸的格式来创建尺寸样式。
  1. 在工程图中选择一个或多个尺寸。如果尺寸具有不同的格式,则使用选定的第一个尺寸来创建样式。
  2. 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“新建尺寸样式”。
  3. 单击“确定”以保存新样式。该样式缓存在内存中。
  4. 单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。单击以展开尺寸样式。请注意列出了新标准。默认名称为激活的尺寸样式名称加上递增的数字。单击鼠标右键,然后选择“重命名缓存的样式”。输入样式名,并单击“确定”。
  5. 单击“保存”,以保存对样式名所做的编辑。
修改现有尺寸样式
您可以修改现有尺寸样式或您创建的尺寸样式。修改后的样式保存在当前文档中。
  1. 单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”,以打开“样式和标准编辑器”。
  2. 选择要修改的样式。
  3. 选择相应的选项卡,并更改样式的属性。
  4. 单击“保存”保存新样式,然后单击“完成”关闭对话框。
