在“设计”选项卡中指定 O 形密封圈类型和放置。
连接到资源中心服务器,在您的计算机上配置资源中心,然后使用 O 形密封圈生成器插入零部件。
若要了解如何使用资源中心,请参见“资源中心帮助”,或“跨设计工作组管理库帮助”。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“功率传动”面板
“O 形密封圈”
默认情况下,将设置“设计”选项卡布局以插入径向密封。在对话框的左侧,指定放置。在右侧,会提示您从资源中心选择 O 形密封圈。
“应用”和“确定”命令将灰显。在您指定放置几何图元和选择具有有效 O 形密封圈成员的族之后,它们才会可用。此时,您可以将 O 形密封圈插入到部件中。
定义 O 形密封圈的放置。
表面 |
选择圆柱面以放置 O 形密封圈。 |
参考 |
选择平面或工作平面以放置 O 形密封圈。 单击“反向”以反转 O 形密封圈的方向。 |
距离 |
仅对于轴向 O 形密封圈可用。指定从选定的边到凹槽中心的距离。 |
使用组合框来从资源中心选择 O 形密封圈。确保已将相应的库安装至资源中心。例如,如果没有安装 ISO 库并且您希望插入 ISO O 形密封圈,可以从列表中选择“ISO 标准”,但是不显示任何 O 形密封圈。此外,选定的标准或类别可能不包含对于选定杆或内孔大小正确的 O 形密封圈。
可以缩小选择范围 - 根据“标准”或“类别”来显示 O 形密封圈。
以下 O 形密封圈类别可用:
若要编辑 O 形密封圈,请选择具有 O 形密封圈的行。
单击以显示“表”对话框,您可以在其中选择其他 O 形密封圈(如果有)。 |
单击以浏览资源中心中的 O 形密封圈。 |
预览 |
显示 O 形密封圈的示意图。 |
如果圆柱直径与 O 形密封圈数据不匹配,会显示一条错误消息,且“确定”命令会禁用。
若要在“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线,或单击 V 形按钮。仅当你指定 O 形密封圈的放置和类型时,才显示结果。
“结果”窗格提供了 O 形密封圈参数的概览。您无法在“结果”窗格中编辑值。
“结果”窗格中将显示以下参数:
Autodesk Inventor 中将显示选定几何图元的图形预览。
使用三维夹点来编辑 O 形密封圈直径、放置。
