使用图纸和图纸格式的步骤
新工程图或模板通常包含一个工程图纸。您可以更改工程图纸的大小和布局并插入其他图纸。您可以创建自定义图纸格式,然后使用这些格式来设置新图纸的属性。
将图纸添加到工程图中时,图纸格式指定图纸的大小、布局和其他特征。图纸格式还指定设定了格式的图纸,其中包含标题栏和图框等标准元素,并设置标准工程视图。
更改图纸大小会改变“高度”和“宽度”框中的值。(选择“自定义大小”可编辑“高度”和“宽度”值。)
在工程图模板或工程图文件中,您可以定义一个或几个图纸格式。向工程图中添加图纸格式后,您就可以使用它向该工程图中添加新图纸。
要在格式中包含视图,视图必须完全处于图纸的图框以内。
图纸格式将存储在浏览器中的“工程图资源”文件夹。
若要使自定义图纸格式在新工程图中可用,请在用于新建工程图的模板文件中创建它们。为每种要使用的图纸类型定义图纸格式。
创建图纸格式
  1. 将新图纸添加到工程图中。
  2. 在浏览器中,在图纸上单击鼠标右键,然后单击“编辑图纸”。
  3. 在“编辑图纸”对话框中,设定图纸的格式和方向。然后单击“确定”。
  4. 向图纸中添加标准零部件,包括图框、标题栏以及标准工程视图。
  5. 在浏览器的图纸上单击鼠标右键并选择“创建图纸格式”。
  6. 在编辑框中输入新图纸格式的名称。
编辑图纸格式
不能直接编辑图纸格式。
  1. 基于图纸格式创建图纸,并编辑图纸元素。
  2. 删除该图纸格式,并将编辑过的图纸另存为同名的新图纸格式。
向工程图添加图纸
  1. 单击“放置视图”选项卡 “图纸”面板 “新建图纸” 。
  2. 指定新图纸的规格、高度、宽度和方向。
添加具有特定格式的图纸
  1. 在浏览器中,展开“工程图资源”,然后展开“图纸格式”。
  2. 双击要使用的图纸格式。
  3. (可选)在“选择零部件”对话框中,选择模型文件以将模型视图放置在图纸中。(跳过此步骤可插入不包含视图的图纸。)
编辑工程图纸
  1. 在图形窗口中的图纸或浏览器中的图纸名上单击鼠标右键。
  2. 从菜单中选择“编辑图纸”。
  3. 更改“编辑图纸”对话框中的设置:
    • “修订”。指定图纸的修订号。如果为对应的修订表选择了“编辑修订号时更新特性”选项,则会相应地更新修订表内激活的行中的修订号。
    • “名称”。指定图纸在浏览器中显示的名称。
    • “尺寸”。设定图纸大小或格式。更改图纸大小会改变“高度”和“宽度”框中的值。选择“自定义大小”可编辑“高度”和“宽度”值。
    • “不予记数”和“不予打印”。指定在打印工程图时是否在图纸计数中对选定的图纸不予计数。
删除工程图纸
  1. 在浏览器中,选择要删除的一个或多个图纸。
  2. 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“删除”。
  3. (可选)若要更改选定的要删除的图纸,请在“删除图纸”对话框中单击“更多”,然后指定要删除的图纸。
  4. 单击“确定”以删除选定的图纸。
