处理三维布管信息的方式与处理其他零件和子部件类似,还可以使用工程图管理器进行详细注释。Autodesk Inventor 标准模板未指定给三维布管设计。模板存储在 Autodesk Inventor 的安装路径中。
默认模板包含有助于为三维布管管路建档的文本样式,此样式为 _Piping Style。放置和指引文本时,在“格式文本中的类型”对话框下可用。标准模板也包含 AIP 明细栏标准,但是不处于激活状态。建议您创建默认的新模板,此模板对于三维布管包含唯一的明细栏样式设置。您需要在安装过程中指定使用哪个标准作为默认标准。
可以更新现有模板,也可以创建新模板以包含自定义三维布管工程图设置。例如,您可能希望将导管管段长度(基础数量)和原材料说明(库存编号)添加到从模板中创建的三维布管工程图中的所有明细栏中。
在创建三维布管工程图之前,可能需要确定:
建议您创建新模板,通过修改现有的工程图模板或通过创建新的模板,以包括三维布管特有的特征。AIP 特定工程图模板可以提供特定的注释、符号和管材样式以标注三维布管零部件。可以自定义工程图模板,以包含更多合适的三维布管特有的工程图设置。使用提供的 AIP 特有的明细栏样式,库配件在明细栏中就像标准 Inventor 零部件一样逐层汇总,但导管零件具有不同的方式。
若要格式化工程图标注,建议在项目文件中关联一个样式库。使用项目的每个设计者都可以访问同一个样式库,从而使工程图具有统一的外观。如果您将样式存储在模板中而未使用样式库并在以后更改了样式,那么使用该模板的设计者必须逐个更新工程图才能具有统一的标注样式。
在工程图环境中,当“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
“工程图”选项卡中的“延时更新”复选框未处于选中状态时,您可以为个别管路或管线推迟自动更新。这样,管线和管路将保持在三维布管工程图中的初始状态,直到您允许在部件环境中进行自动更新。
创建新的管线并填充后,即使父管路设置为延时更新,它也会记录到三维布管工程图中。
为三维布管 iAssembly 工厂创建工程图文档时,工程图文档中的每个工程视图可以与一个特定的部件成员相关联。创建工程视图或以后修改工程视图时,可以指定关联的部件成员。
创建工程视图或以后修改工程视图时,可以拾取设计视图表达。在设计视图表达中,关闭了可见性的零部件、管线和管路不会显示在三维布管工程图中。如果不需要在工程视图中包括它们,请专门定义一个设计视图表达。
如果您需要设计视图自动响应设计视图表达中的更改,请设置关联关系。
创建工程视图后,必须指定 LOD 表达或使用默认的主 LOD 表达。选定 LOD 表达中被抑制的零部件不会输出到关联的工程视图中。在“工程视图”对话框中,除了预定义的“所有零部件均已抑制”和“所有零件均已抑制”(在这些表达中,LOD 表达工程视图没有意义)外,可以使用所有其他 LOD 表达。
明细栏和 BOM 表信息始终基于主 LOD 表达,不受任何其他 LOD 表达的影响。
