使用向导可以打印包含各种尺寸的工程图的多张工程图纸。
- 在“开始”菜单上,单击“程序”
“Autodesk”
Autodesk Inventor LT 2016 [版本号]”
“Autodesk Multi-Sheet Plot”。
- 在 Multi-Sheet Plot 向导的“页面设置”页面中,指定图纸配置:
- 单击箭头以选择列出的打印机之一。如果需要,单击“特性”指定纸张质量和布局配置。
- 在“图纸”框中,根据需要修改图纸类型。指定单位、纸张尺寸、视图之间的间隙、比例以及用于显示边界的配置。
- 在“页边距”框中,指定上、下、左、右页边距。
- 单击“下一步”。
- 在“选择工程图文件”页面上,选择源文件:
- 在“预览”页面的“预览”框中查看组合图,在“报告”框中查看详细信息。如果生成了多个页面,单击“下一步”或“上一步”可在页面之间循环。
如果可用,请使用鼠标滚轮来放大和缩小。
如果您对组合图满意,请单击“提交”。
- 在“打印”页面中:
