Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。您可以快速打开和查看 DWF 文件。还可以通过电子邮件与未安装 Autodesk Inventor LT 的客户、供应商、销售人员和其他用户共享。
使用“发布”对话框在一个文件中发布二维和三维数据的精确可视表达。使用 Autodesk Design Review,可以查看和打印已发布的数据。
可以将工程图、零件和 iPart 发布为 DWF 格式。
- 打开要发布的文件。
- 使用以下方法之一发布模型或工程图:
- 单击
“导出”
“导出为 DWF”。
- 单击
“另存为”
“保存副本为”。在“另存为类型”中,选择 DWF (.dwf) 或 DWFx (.dwfx) 文件
- 将打开“发布”对话框。选择“发布”选项:“快速”、“自定义”或“完全”。
- 在“常规”选项卡上,指定文件位置。如果适用,可以设置密码,以便只有授权的查看者才能打开文件。
- 选择“启用标记”,以设置 DWF 文件是否可以添加标记,以及其他人是否可以编辑或删除这些标记。
- 选中“在查看器中显示已发布的文件”复选框,以立即打开 Design Review。可以清除复选框,以后再查看文件。
- 在“特性”选项卡上,选择要发布的特性。
- 如果选择“自定义”选项,将根据激活的文件显示其他选项卡。
- 如果源文件是一个工程图,请选择是要发布激活的图纸还是要发布所有图纸。默认情况是包含所有图纸,但如果适用,可以清除此复选框并单击单个图纸,以将其包含在发布的文件或从发布的文件中排除。此外,每张工程图纸都有一个可以将其排除在打印范围之外的特性。选中“显示不包含的图纸”复选框,以将图纸添加到可以发布到 DWF 文件的图纸列表中。选中“包含图纸表”以发布包含在图纸中的表
- 如果源文件是一个 iPart,请选择要发布的 iPart 工厂零部件和三维模型。
- 单击“发布”继续。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 文件名和目录。
注: 单击“选项”以返回到“发布”对话框。
- 单击“保存”即可生成 DWF 文件。
在电子邮件附件中以 DWF 格式发送二维和三维数据的步骤
DWF 数据是什么样的?
您可以采用与使用 Autodesk Inventor LT 模型相同的方式移动、旋转、放大和缩小以及查看 DWF 模型。
可以在“发布工程图”对话框中的“工程图”选项卡上选择“替代图纸颜色”来更改工程图纸的发布背景颜色。
大多数 Autodesk Inventor LT 数据(例如模型外观)都是可见的。程序发布 DWF 模型时使用的外观是 Autodesk Inventor LT 模型中所使用的外观。
几何图元在查看器浏览器和图形窗口中交互亮显。
查看 DWF 数据有什么限制吗?
- DWF 数据使用查看器中的默认光源设置。
- 螺纹是同心的。
- 程序不发布草图和工作几何图元。
- 如果在“发布”对话框中禁用“启用测量”,则程序不会发布导线和曲线。
- 在 IE7 中的 DWFx 文件中只能查看二维图形。只能通过 Autodesk Design Review 查看 DWF 文件
