“保存”选项卡参考(应用程序选项)
指定更改是否会保证强行检出并以多用户模式保存。在关闭时以及在保存参考它的其他文件时保存该文件。
访问
“选项”“保存”选项卡
提示保存可重新计算的更新
关闭未保存更改的文件时,在关闭该文件之前会显示提示询问您是否要保存所做的更改。如果修改了文件中的设计信息,则始终会显示提示。如果某些系统级的更改对设计意图影响甚微或根本没有影响,并且还不进行保存,则可以在以后对其进行重新计算。在这种情况下,没有必要提示进行保存。
系统读取的文件参考(Inventor LT 中未提供)
选择该项后,系统会通知您系统级文件解析。
系统将自动解析某些文件参考,而且不要求提供新的文件名、移动文件的路径或其他信息。
零部件/质量特性更新(Inventor LT 中未提供)
选择该项后,将在保存时提供核查和质量特性,并提示保存文件。
当打开一个文档并且其引用文档进行了非关联的保存时,系统会确定是否需要进行更新。在该过程中,您可以将引用(例如约束或标注)放置到已删除的对象中。
通常,质量特性不会保持最新。对引用文档所做的小更改有时会影响一个或多个质量特性。由于可以随时独立于其他信息来重新计算质量特性,因此更新整体不是主要设计信息。(核查特性和质量特性并不是完全相同的更改,但其中一个经常触发另一个从而使其过时。)
工程视图更新
选择该项后,对模型的更改需要更新某工程视图时,系统将通知您。
清除该项后,用户下次打开工程图时可以手动地更新视图。
提示保存移植
应用程序中的数据格式仅随新软件版本移植。移植后,早期版本的应用程序将无法读取移植后的数据文件。保存文件时将进行文件移植。如果不保存文件,则不会移植文件。
选择该项后,在关闭期间保存文件时,可避免重复移植同一文件。清除该项后,将忽略提示。
不列出“保存”对话框中默认设置为“否”的参考文件(Inventor LT 中未提供)
未选择该项时,保存参考文档时,“保存”对话框中仅显示具有这些种类更改的从属文件。这些文件默认设置为“否”(不保存)。可以将该设置在“是”(强制保存文件)与“否”之间进行切换。
选择该项后,则只包含这些类型更改的从属文件不会显示在列表中,并且不会被保存。
保存提醒计时器
开启和关闭“自动保存”提醒通知。“保存提醒”处于打开状态时,计时器会在您打开 Autodesk Inventor 时启动。每当您调整设置时,计时器会对自身进行重设。
设置时间间隔,范围从 1 分钟到 9999 分钟。默认时间段为 30 分钟。在指定的时间段过后,仅当您的文件需要保存时才会显示“保存提醒”通知气泡。
在“保存提醒”通知气泡中,您可以:
注: 在“提示”选项卡上,您可以关闭“自动保存”计时器功能。
