创建管道接头。
管道是由钣金、玻璃纤维板或其他适用材料制造的管或闭合导管。用于从供给源输出空气和向供给源输入空气。空气处理设备便是一个示例。
- 在功能区上,单击“环境”选项卡
“开始”面板 “BIM 交换”。
- 在“BIM 交换”选项卡
“编写”面板上,单击“管道接头”, 或
在浏览器中,展开“MEP 系统连接”图标,在“管道”节点上单击鼠标右键,然后单击“添加接头”。
- 在“管道连接器”对话框中,选择连接器的形状。
注: 如果选择“未定义”,则可以选择任意椭圆形、圆形或矩形面。
- 选择一个面来放置和定位接头。在选定的 Autodesk Inventor LT 零件上,接头的位置显示为圆柱形箭头。
通常情况下,接头指向远离主零部件的方向。如果需要,请单击“方向”命令来反转连接器方向。
- 可以清除尺寸框旁边的“推断值”复选框,并输入值。
如果未选中该框,则尺寸值是静态的。如果选中该框,尺寸值将与选定面的尺寸相关联。
- 在“系统类型”下拉列表中,单击一种系统类型。
- 在“特性”列表中输入值。
可用特性随所选“系统类型”而异。
- 若要继续添加接头,请单击“应用”。若要创建接头并关闭对话框,请单击“确定”。
