尺寸、几何图元、插入和视图命令
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Inventor 对象,则可以在 Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。
许多 AutoCAD 命令与 Inventor 中的命令是等效的。Inventor 还包含无等效 AutoCAD 命令的其他命令。在 AutoCAD 中,您可以根据所需的尺寸创建二维几何图元。在 Inventor 中,尺寸以参数化形式驱动几何图元。
Inventor 中的若干命令结合了 AutoCAD 中多个单一命令的功能。选择一个或两个元素、圆和圆弧时,“通用尺寸”命令将分别创建线性尺寸、直径尺寸和半径尺寸。此命令可替换多个单一用途的 AutoCAD 命令。
下表显示了二维草图环境中的 AutoCAD 尺寸命令与其对应的 Inventor 尺寸命令。
AutoCAD |
Inventor |
线性尺寸 |
通用尺寸 |
对齐尺寸 |
通用尺寸 |
半径尺寸 |
通用尺寸 |
直径尺寸 |
通用尺寸 |
角度尺寸 |
通用尺寸 |
编辑尺寸标注 |
双击尺寸标注 |
另外,某些 AutoCAD 尺寸命令所对应的 Inventor 命令仅当在工程图文件(IDW 或 DWG)中进行尺寸标注时才能使用。
AutoCAD |
Inventor |
基线尺寸 |
基线尺寸 |
连续尺寸 |
通用尺寸 |
同基准尺寸 |
同基准尺寸 |
快速尺寸 |
基线尺寸集 |
同基准尺寸集 |
快速指引线 |
指引线文本 |
公差标注 |
形位公差符号 |
中心标记 |
中心标记 |
在 AutoCAD 中,您通常可以根据所需的精确尺寸创建二维几何图元。在 Inventor 中为零件特征创建草图时,通常使用二维草图命令来快速创建几何图元(与大小无关)。然后通过添加尺寸约束和几何约束来控制精确的大小和位置。
下表将 AutoCAD 工程图命令与其对应的 Inventor 草图命令进行了比较。
AutoCAD |
Inventor |
直线 |
直线 |
多段线 |
直线 |
多边形 |
多边形 |
矩形 |
两点矩形 |
圆弧 |
三点圆弧 |
圆 |
圆心圆 |
样条曲线 |
样条曲线 |
椭圆 |
椭圆 |
点 |
点,中心点 |
另外,某些 AutoCAD 工程图命令具有对应的 Inventor 命令,这些命令仅当在工程图文件(IDW 或 DWG)中绘制二维草图时才能使用。
AutoCAD |
Inventor |
剖面线 |
填充,剖面线填充草图面域 |
文本 |
文本 |
您可以使用二维编辑命令在 Inventor 中编辑二维草图,以更新其三维零件。还可以查找一组三维编辑命令来修改三维零件。
下表将 AutoCAD 编辑命令与其对应的 Inventor 二维编辑命令进行了比较。
AutoCAD |
Inventor |
删除 |
Delete 键 |
复制 |
Ctrl+C |
镜像 |
镜像 |
偏移 |
偏移 |
阵列 |
环形阵列 |
矩形阵列 |
移动 |
移动 |
旋转 |
旋转 |
修剪 |
修剪 |
延伸 |
延伸 |
倒角 |
倒角 |
圆角 |
圆角 |
编辑样条曲线 |
选择拟合点并拖动 |
另外,某些 AutoCAD 编辑命令所对应的 Inventor 命令仅当在工程图文件 (IDW) 中修改二维草图时才能使用。
AutoCAD |
Inventor |
编辑剖面线 |
单击鼠标右键并选择“修改剖面线” |
编辑文本 |
单击鼠标右键并选择“编辑文本” |
下表将 AutoCAD 插入命令与其对应的 Autodesk Inventor 插入命令进行了比较。
AutoCAD |
Inventor |
附着图像 |
功能区:“草图”选项卡 ![]() ![]() |
导入 |
功能区:“管理”选项卡 |
OLE 对象 |
功能区:“管理”选项卡 |
默认情况下,AutoCAD 中实时缩放的鼠标滚动方向与在 Inventor 中相反。
在 AutoCAD 中使用实时缩放时,若要反转鼠标滚动方向以使其与 Inventor 中的方向相同,请将系统变量 Zoomwheel 设置为值 1(默认值:0)。
下表将 AutoCAD 视图命令与其对应的 Inventor 视图命令进行了比较。
AutoCAD |
Inventor |
实时平移 |
平移 |
实时缩放 |
缩放 |
缩放窗口 |
缩放窗口 |
全部缩放 |
全部缩放 |
上一视图 |
F5 键 |
自由动态观察 |
自由动态观察 |
连续动态观察 |
Shift + 自由动态观察 |
