在执行分析的过程中,可以使用“质量检查”命令、修复转换的数据,以及使用“复制到构造”。
使用“质量检查”
使用“质量检查”命令,仅执行所需的分析。可以停止大型数据集的分析,以后再继续分析。不会重新检查以前分析过的数据,但可以清除诊断结果(可选)。
- 在零件浏览器中,双击“构造”文件夹以进入构造环境。
- 使用以下方法之一选择要检查的实体或曲面:
- 在功能区上,单击“构造”选项卡
“管理”面板
“质量检查”。
- 在图形窗口中选择数据(实体和曲面)。
- 在浏览器中的组节点上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。
- 在图形窗口中,拖动窗口以选择实体或曲面。单击鼠标右键然后选择“质量检查”。
- 选择“检查”来检查数据
在质量检查过程中重新配合面(修复)转换的数据
“重新配合面”是“质量检查”命令的一项功能,尝试在用户指定的公差值内修复实体。仅当系统确定此命令可修复问题诊断浏览器中选择的面时,才会启用“重新配合面”。
- 导入 IGES 或 STEP 数据。
- 在浏览器中的“构造”文件夹上单击鼠标右键,并选择“编辑构造”。
- 在功能区上,单击“构造”选项卡
“管理”面板
“质量检查”。
- 在“质量检查”对话框中选择要修复的图元。必须选择单面体。如果选择多面体、实体或缝合曲面,则“重新配合面”命令将禁用。
- 选择或输入“最大公差”值。该值为修复过程中生成新面时系统所允许的偏离选定面的最大值。
注: 我们建议使用一个小值。该字段通常由 IGES 或 STEP 文件中提供的公差系数来填充。如果没有修复该面,则少量增加公差值。这样可确保维护曲面的原始完整性。
- 单击“重新配合”。
- 完成此过程后,“描述”区域将更新并显示处理的实体数以及修复的问题数。
注: 一个实体可以列在多个已知问题下,因此修复一个单面可以解决多个问题。
如果尝试修复的过程中未做出任何更改,则“描述”区域中将显示消息“修复失败”。在这种情况下,再次运行“重新配合”命令,指定较大的公差值。
如果需要,可以撤消每个修复尝试。
使用“复制到构造”
使用“复制到构造”可以验证或修复带有错误的导入数据。“复制到构造”将在构造环境中复制一个基本特征(曲面或实体),在此环境中您可以使用特定命令进行分析和修复。然后,可以在零件环境中重新定义特征来使用修复后的数据替换旧数据。
可以通过此步骤更新包含 IGES、STEP 或 SAT 生成的基本特征的更改的零件模型。
注: 默认情况下,Inventor 会将零件名称(所插入零件的文件名)应用到浏览器文件节点,而其他 CAD 系统可能会应用零件代号特性。当 STEP 文件导入到 Inventor 时,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”指定浏览器节点命名方案。
- 打开 STEP、SAT 或 IGES 文件。在零件浏览器中创建基础特征。
- 在基础特征上单击鼠标右键,然后选择“复制到构造”。构造环境中将创建重复特征。
- 在零件环境中,在基础特征上单击鼠标右键,然后选择“抑制特征”。构造副本仍然可见。
- 在浏览器中,双击“构造”文件夹以进入构造环境。单击以展开构造组。副本与零件环境中的基础特征名称具有相同的组名称。
- 使用“构造”选项卡上的命令来分析和修复数据错误。
- 在构造文件夹上单击鼠标右键,然后选择“完成构造”。
- 在零件环境中,现在两个实体均可见,其中一个覆盖在另一个上。在抑制的基础特征上单击鼠标右键,然后选择“解除特征抑制”。
- 在基础特征上单击鼠标右键,然后选择“重定义”。将使用修复的构造数据重定义基础特征。
构造副本由重新定义的特征所替代,但组却保留在构造浏览器中。
