从 AutoCAD 文件创建零件的步骤
在零件或工程图中,将二维数据导入到 草图。AutoCAD 三维实体作为 ASM 实体导入。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Inventor 对象,则可以在 Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有二维 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。
使用 AutoCAD 二维数据创建新零件
您可以将 AutoCAD 二维数据转换为 Inventor 草图数据,并用其创建零件。
单击 “打开”,然后选择文件。如果您要导入 DWG 文件,请单击“选项”。确保已选中“导入”选项,然后单击“确定”。单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
  1. 在“图层和对象导入选项”对话框中:
    • 选择资料来源位置。您可以选择“模型空间”或“布局”(“图纸空间”)。如果选择“布局”,那么只有目前活动的布局被转换。
    • 选择要转换的图层。
    • 单击“下一步”。
  2. 在“导入目标选项”对话框中:
    • 在目标中为资料选择新零件。
    • 选择“AutoCAD 块到 Inventor 块”导入 AutoCAD 块作为草图块 (请参见“草图块”)。
      注: 如果在 Inventor 中直接打开 AutoCAD DWG 文件,而不转换文件,则您可以将 AutoCAD 块复制并粘贴到 Inventor 草图块中 (请参见“使用草图”)。
    • 设置新文件的目标目录。
    • 选择零件模板。
    • 单击“完成”以创建文件。
      注: 若要将来使用这些设置, 请在单击“完成”之前保存配置文件。
使用 AutoCAD 三维实体创建零件
AutoCAD 三维实体会转换为 Autodesk 实体。
    • 选择“三维实体”。
    • 单击“下一步”。
  2. 在“导入目标选项”对话框中:
    • 为转换的文件设置目标目录。
    • 选择零件模板。
    • 单击“完成”以创建文件。如果 AutoCAD 文件包含多个三维实体,则转换器会创建参考每个实体的零件文件的 Inventor 部件。
    • 单击“完成”以创建文件。
