为了进行快速的文件移植,请选择整个项目以进行移植(在 Inventor LT 中不适用)。但是,也可以使用一种较慢的方法,该方法最终会提高 Autodesk Inventor 的性能。该较慢的方法可将每个零件和子部件加载到内存中,然后再为项目释放内存。该软件可以在未移植文件的情况下将其打开,从而减少打开部件模型所需的时间。
如果安装了 Vault,可以从 Vault 移植文件(在 Inventor LT 中不适用)。执行任务时,您选定的文件将会被检出,移植到当前的版本中,然后与移植备注一起被重新检入。
移植前的准备工作
- 备份设计中使用的所有文件:零件 (.ipt)、部件(.iam - 在 Inventor LT 中不适用)、表达视图(.ipn - 在 Inventor LT 中不适用)、工程图(.idw、.dwg)和 iFeatures (.ide)。
- 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
- 确保您的文件已在现有版本的 Inventor 中正确读取和打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
- 如果定义了一个或多个自定义项目,而不是使用默认项目,请完成以下步骤(在 Inventor LT 中不适用):
- 关闭所有版本的 Inventor。
注: 您在运行 Inventor 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Inventor 会话再运行任务,并且请勿在任务运行时启动会话。
移植文件
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“移植文件”
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“移植文件”。
- (在 Inventor LT 中不适用)在“移植文件”对话框的“项目”中,指定激活的项目。
如果 Vault 项目为激活项目,则将从 Vault 移植文件。如果非 Vault 项目为激活项目,则将从本地硬盘驱动器移植文件。
- 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”(在 Inventor LT 中不适用)。
- 添加文件:浏览并选择个别文件。
- 添加文件夹:若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头指定文件夹中要移植的一种或多种文件类型。
- 添加项目(在 Inventor LT 中不适用):移植指定项目中的所有旧文件(.ipt、.iam、.ipn、.idw、.dwg、.ide)。如果选择的项目中包含样式库,将清除名称或值与项目样式相同的未使用样式。在保存移植的文件之前清除。此过程将从移植的零件和部件文件中删除大部分未使用的样式(假定这些样式从未修改过)。
- 单击“选项”,然后更改或接受默认设置。
若要提高应用程序的性能,请启用“全部重建”。(从低于 R5.3 的版本移植时,建议启用该选项。)
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
- 在“移植文件”对话框中,单击“确定”。
提高移植性能
注: 使用任务调度器移植所有 R10 和早期版本文件。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“移植文件”。
“移植文件”。
- 在“移植文件”对话框的“项目”中,指定激活的项目(在 Inventor LT 中不适用)。
如果 Vault 项目为激活项目,则将从 Vault 移植文件。如果非 Vault 项目为激活项目,则将从本地硬盘驱动器移植文件(在 Inventor LT 中不适用)。
- 若要移植两个或更多零件 (.ipt) 文件,请单击“添加文件夹”。
若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头以指定文件夹中要移植的文件类型。
- 对以下对象重复上述步骤:
- 子部件(在 Inventor LT 中不适用)
- 主部件。(在 Inventor LT 中不适用)
- 工程图 (.idw) 和表达视图 (.ipn)(在 Inventor LT 中不适用)文件
- 选择移植列表中的文件,然后单击“选项”。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
- 单击“确定”。
通过仅移植主部件,软件将每个零件和子部件(包括重复零件和阵列部件)分别加载到内存中。对于大型部件而言,此方法可能会导致内存不足和出现稳定性问题。包含零部件阵列的大型部件可能会产生大问题。(在 Inventor LT 中不适用)
