有两种方法可以创建拉伸特征:从草图截面轮廓或从基本要素。
从草图截面轮廓创建拉伸时,指定的拉伸结果(例如实体或曲面)将决定可以选择的几何图元。例如,当指定曲面拉伸时,可以选择由草图曲线或投影面的边构成的开放回路或闭合回路。当指定实体拉伸并且尚未预选几何图元时,可以选择曲线或面域。如果预选了面域,无法选择单个曲线或回路来拉伸,如果预选了曲线或回路,则不能选择面域。
从基本要素形状创建草图特征会自动绘制草图和执行拉伸过程。在“基本要素”面板上,可以使用框来创建方形或矩形特征或实体,例如使用圆柱体来创建圆柱体特征或实体。您可以选择草图的起始平面,定义截面轮廓,然后创建拉伸实体。
“创建”面板
“拉伸” 如果草图中只有一个截面轮廓,将自动选择它。否则,选择草图轮廓。
如果选择此选项,“匹配形状”将创建填充类型的操作。截面轮廓的开口端将延伸到公共边或面。所需的面将缝合在一起,以形成与拉伸实体的完整相交。
如果取消选择此选项,通过将截面轮廓的开口端延伸到零件,可以封闭开放的截面轮廓。通过将由草图平面和零件的交点定义的边包含在内,可以消除开口端之间的间隙。如同指定了闭合截面轮廓一样来创建拉伸。
对于部件拉伸,可以选择位于其他零部件的草图点、顶点、面和平面。若要被选中,工作平面和工作点必须与正在创建的部件拉伸位于相同的部件级别。
对于部件拉伸,选择终止拉伸的面或平面。您可以选择位于其他零部件的面和平面。所选择的面或平面必须与正在创建的部件拉伸位于相同的部件级别。
如果取消选择“最短方式”,则拉伸终止于圆柱体较远的一侧:
“基本要素”面板
“长方体”
或“三维模型”选项卡
“基本要素”面板
“圆柱体”
