设定动态输入平视显示仪 (HUD) 的选项。
选择
“选项”。打开“应用程序选项”对话框中的“草图”选项卡,然后单击“设置”。
激活该选项后,草图元素的起点将以笛卡尔坐标(X 和 Y 值)的形式显示在光标旁边的值输入框中。禁用指针输入将关闭草图元素起点的坐标显示。
用于使草图元素的起点在笛卡尔坐标和极坐标之间切换。
选中该选项后,草图元素的起点将以相对于草图原点(X = 0、Y = 0)的 X 值和 Y 值显示。这是默认设置。
选中该选项后,草图元素的起点将以相对于草图原点(X = 0、Y = 0)的长度值 (L) 和角度值 (A) 值显示。
激活该选项后,可以使用常规的笛卡尔坐标和极坐标输入值,具体取决于所绘制草图元素的类型。当使用 TAB 键在值输入字段之间切换时,会在草图几何图形上自动放置尺寸。
禁用该设置后,只能使用增量 X 和增量 Y 笛卡尔坐标输入值,而不能使用极坐标。即使使用 TAB 键在值输入字段之间切换,也不会在草图几何图形上放置尺寸。
尺寸输入选项
选中该选项后,将同时输入 X 和 Y 的正负笛卡尔坐标。输入的值基于上一个拾取点计算。
选中该选项后,可以使用常规的笛卡尔坐标和极坐标输入值,具体取决于所绘制草图元素的类型。输入的值基于上一个拾取点计算。这是默认设置。
