管理文档样式的步骤
可以使用样式和标准编辑器执行 Inventor 中的多数样式管理任务。
编辑和创建样式
用于直接管理样式的最常见任务是编辑样式或创建样式。样式始终在文档中进行编辑或创建。即使样式还未复制到文档中,也可以在样式和标准编辑器中编辑样式。样式将从库中自动复制到文档中,以供编辑。因为不能直接编辑样式库,所以必须将已编辑或新创建的样式从文档保存到库中。
将样式保存到样式库的步骤:
  1. 在样式和标准编辑器中的样式上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”
  2. 从“管理”选项卡中选择“将样式保存到样式库中”。
注: 只有当库中缺少某个样式的子样式时,才会在将该样式保存到样式库时保存其子样式。如果某个子样式已经存在,则必须明确地将其保存以替换样式库定义。可以使用“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存”命令将子样式保存到包含参考样式的库中。
重命名样式
若要在样式和标准编辑器中重命名样式,请在该样式名称上单击鼠标右键,然后选择“重命名缓存样式”。
在样式和标准编辑器中重命名样式仅影响文档中的样式副本。样式库中的副本不会受此操作的影响。
重命名缓存的样式会产生以下两方面的影响:
注: 本地缓存的样式不能重命名为与已缓存的样式相同的名称。例如,如果文档中存在两个光源样式,一个名为“Shop Floor”,另一个名为“Shop Floor-24”,则无法将“Shop Floor”重命名为“Shop Floor-24”。但是,如果“Shop Floor”存在于文档中,当前库中存在一个名为“Shop Floor-30”的光源样式,则可以将“Shop Floor”重命名为“Shop Floor-30”,因为“Shop Floor-30”在文档中不存在。
导入和导出样式
样式库并非共享样式的唯一方法。在 R9 之前的版本中用于在文档之间复制样式的组织器命令已经被“导入/导出”功能替代了。可以在样式和标准编辑器中使用此命令。将样式导出到 *.styxml 文件,然后再将其导入到其他文档。
使用样式库共享样式与使用输入/输出功能之间的区别在于:
将样式复制到文档中
使用样式和标准编辑器可以将样式从样式库复制到文档中:选择样式,单击鼠标右键,然后选择“缓存到文档中”。
注: 如果是手动复制的样式,那么即使该文档中已没有对象使用这些样式,它们也将保留在文档中直至手动将其清除。如果要将文档连同可能需要的样式一同发送给其他人,而又不希望共享整个样式库,那么此机制将非常有用。
更新样式
当样式库中的某个样式更改后,更新样式可以使样式更改应用到所有使用该样式的文档中。更新样式始终是一个手动过程。在本地文档中编辑样式时,可能需要进行一些另外的确认才能更新样式。
若要从样式库中更新样式:
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “更新”
  2. 在“样式和标准编辑器”中,选择样式,单击鼠标右键,然后选择“更新样式”。
    注意:以此方式更新样式并不会更新其子样式。子样式必须单独更新。
删除样式
如果某个样式不再被对象或其他样式使用,则可以随时手动将其从文档中删除。
若要删除未使用的样式,请单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “清除”。只需一个操作即可将当前文档未使用的所有样式和子样式都清除掉。
若要只删除一个特定样式,请在样式和标准编辑器中选择样式,单击鼠标右健,然后选择“清除样式”。
若要删除所选样式及其所有子样式,请在样式和标准编辑器中选择样式,单击鼠标右健,然后选择“清除样式和子样式”。
提示: 如果某个样式无法从文档中清除,请检查以下内容以确认该样式是否被它们引用:
  • 对象(工程图资源中的草图几何图元或草图文本)
  • 缓存在工程图中的任何标准。该样式可以作为“可用样式”引用。
  • 缓存在工程图中的任何对象默认样式。“对象默认值”可以设置为使用不是标准中的“可用样式”的样式。
  • 通常将该样式用作子样式的其他样式。用作子样式的最常见样式包括:文本样式(由大多数工程图样式使用)、指引线样式(由大多数工程图样式使用)和图层(由“标准”和“对象默认值”使用)。
模板中的样式
模板用于定义新文档的默认样式。文档所需的默认样式在“激活的标准”选项卡上的“文档设置”(访问:“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置”)中列出。
以下是为各种文档类型定义的默认样式:
  • 工程图。标准。
  • 零件/焊接件。光源和材料。(焊接件仅在 Inventor 中可用。“材料”在“焊接”的“特性”中设置。在“焊接”浏览器节点上单击鼠标右键,选择“特性”,然后选择“物理”选项卡。)
    注: 焊接件的“激活的标准”选项卡上也有一个“标准”设置,但该设置中的标准样式不同于工程图使用的标准样式。该标准是六个国际标准(ANSI、ISO、DIN、BSI、JIS 或 DIN)之一,用于定义如何描述焊接特征。
  • 部件/表达视图(在 Inventor LT 中不适用)。光源。
  • 钣金(在 Inventor LT 中不适用)。光源和材料。(默认材料由模板中的激活钣金样式设置。)
新文档创建后,用于该文档的样式将从样式库中提取出来。而模板中那些样式库中没有的样式也将被添加到新文档中。
iPart 工厂的材料管理
iPart 工厂可以在 iPart 工厂表中指定材料和外观资源。首次将一个零件转换成 iPart 时,零件文档中的外观和材料资源会被缓存到 iPart 工厂文档中。这可确保 iPart 工厂可使用所需的材料和外观发布 iPart 成员。如果您使用的是提供的材料和外观库,则不需要包含每种材料或外观,因为这些材料和外观可以在引用后指定给 iPart 成员。
iPart 工厂中包含的材料和外观都将保留在缓存中,直至手动将其删除。
在项目之间共享文档(在 Inventor LT 中不适用)
由于所有使用的样式都复制到了文档中,因而如果该文档移动到具有不同的样式库或根本没有样式库的项目中,则它可以继续使用缓存的样式。在新项目中,手动缓存的所有样式仍可用于文档。文档样式不必位于新项目的样式库中。
如果新项目样式库中的某些样式是名称匹配或名称/值匹配,将按照原项目中的处理方式处理这些样式。例如,如果某些样式与新样式库中一些样式的名称/值精确匹配,则当文档不再使用这些样式时,将自动删除它们。
如果找到了文档中的样式的名称匹配,但没有找到名称/值匹配,则这些样式将继续保留它们的原始值,除非(或直至)更新这些样式以匹配新样式库中的样式版本。
样式和外部数据
字体(由文本样式使用)和图像(由自定义外观使用 [可选])都不存储在文档或样式库中。这种类型的外部数据不由 Inventor 管理,必须手动管理。
