复制、重命名或删除库样式的步骤
样式库管理器主要由 CAD 管理员用来复制、重命名和删除库样式。CAD 管理员控制样式库标准件,并确保使用样式的设计师具有相同的样式定义,从而确保文档格式统一。
样式库管理器使用“创建新的样式库”命令创建新样式库。在 Inventor 中的样式管理向导中也提供了“创建新的样式库”。
一般来说,样式库是只读的,除非是要进行必要的更改。样式库管理器使用只读文件特性,并忽略在项目文件 (.ipj) 中通过“使用样式库 = 只读”选项指定的库状态。在 Inventor Pro 中,状态存储在项目文件 (.ipj) 中。
在关闭当前会话并打开新会话之前,对样式库所做的任何更改都不能应用到其他文档中。
提示: 如果您使用 Inventor,最好保留样式库的主副本,然后先复制一份,再对项目特定的样式库进行修改。
可以在文档中创建新样式或重命名样式,但这些样式仅影响该文档。采用一个单独的步骤将新样式或更改的样式保存到样式库以替换库版本。对样式库的访问权限可以由 CAD 管理员控制。
将样式从一个样式库复制到另一个样式库
可以创建专属于指定设计文档 (Inventor LT) 或项目(在 Inventor LT 中不适用)的样式库。此过程会将在一个样式库中定义的样式复制到另一个样式库中。
  1. 单击“开始”菜单 “程序”“Autodesk”“Inventor”“工具”“样式库管理器”。
  2. 在“样式库 1”中,单击向下箭头以选择要复制其样式的样式库,或单击“浏览”查找该样式库。
  3. 在“选择样式类型”列中,单击某种样式类型以列出已在“样式库 1”中定义的所有样式。
  4. 在“样式库 2”中,单击向下箭头以选择样式库,或单击“浏览”查找样式库。
    如果合适,请单击“创建新的样式库”:
    • 在“创建方法”中,选择“复制现有的样式库”或“创建空的样式库”。
    • 浏览到该库所在的文件夹。
    • 如果要复制样式库,请单击箭头,或浏览以选择“用于复制的源库”。现有样式将列出在“样式库 2”窗口中。
  5. 单击一个或多个样式,然后单击 将这些样式添加到“样式库 2”中。
  6. 继续单击要添加到“样式库 1”的样式类型,然后选择这些样式类型并将其添加到“样式库 2”中。
  7. 一个库中的样式可能与另一个库中的样式不匹配。比较这两个库中的样式。
    单击“显示所有样式”列出两个样式库中的所有样式。
    单击“显示不匹配的样式”显示两个库中定义不同的样式。不匹配的样式将以红色显示。
    单击“显示唯一的样式”显示一个库中存在而另一个库中不存在的样式。唯一的样式将以蓝色显示。
  8. 单击右箭头和左箭头以根据需要添加或删除样式。
    如果检测到不匹配的子样式,将打开“管理样式”对话框。指明是要覆盖目标库中子样式的版本,还是保留当前版本。
  9. 单击“关闭”以保存库。
注: 仅将选定样式从一个样式库复制到另一个样式库。仅在目标库中不存在子样式时,才复制子样式。如果样式库中存在同名样式,那么将使用目标版本。
重命名样式库中的样式
可以在样式库中更改样式名,但参考旧名称的所有文档将丢失其与该样式的关联。
  2. 单击箭头或浏览到要重命名其样式的库。
  3. 在“样式库 1”或“样式库 2”窗口中,在某个样式名上单击鼠标右键并选择“重命名”。
    警告询问要求确认是否中断文档与该样式的链接。单击“是”继续,或单击“否”取消重命名操作。如果选择“是”,请输入新的样式名。
  4. 根据需要继续进行重命名操作,然后单击“关闭”保存更改。
从样式库中删除样式
可以从样式库中删除样式,但参考旧名称的所有文档将丢失其与该样式的关联。
  2. 在样式库 1 或 2 窗口中,单击箭头或浏览到要删除其样式的库。
  3. 在“选择样式类型”列表中选择一个样式类型。然后,在样式库 1 或 2 窗口中的某个样式名称上单击鼠标右键并选择“删除”。
    警告要求用户确认是否将样式从样式库中永久删除。单击“是”删除此样式,或单击“否”取消删除。
    注: 无法使用“撤消”来反转删除操作。
  4. 根据需要继续删除。完成后,请单击“退出”关闭“样式库管理器”对话框。
提示: 使用“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “清除”从当前文档和所有参考文档(可选)中删除未使用的样式。
