“图像资源”对话框中会列出在 Inventor Publisher 文档中用作图像标注的所有图像。您可以编辑和重复使用这些图像。若要打开“图像资源”对话框,请单击“常用”选项卡
“标注”面板
“图像”旁边的小三角形
“图像资源”。
- 资源 - 单击以显示菜单,包括“导入图像资源”和“导出图像资源”。
- 名称 - 显示“资源”区域中选定图像的名称。您可以更改此名称。
- 说明 - 添加选定图像的说明。
- 使用计数 - 指示在 Inventor Publisher 文档中使用图像的次数。
- 删除标注时将图像保留在库中 - 删除或更改图像标注不会删除“资源”中的图像缩略图。
导出图像资源
您可以导出一个 Inventor Publisher (IPB) 文档中的图像资源,然后在其他 IPB 文档中重复使用。
- 单击“资源”以打开下拉菜单。
- 选择“导出图像资源”。
- 在“导出图像”对话框中,键入 ipassets(Inventor Publisher 资源文件,用于保存用作图像标注的图像)文件的名称。
- 单击“保存”。
注: 如果在“图像资源”对话框中未列出任何图像,则“导出图像资源”命令将灰显。
使用“导入图像资源”以重复使用从其他 IPB 文件中导出的图像资源。
- 单击“资源”以打开下拉菜单。
- 选择“导入图像资源”。
- 在“导入图像”对话框中,找到一个 ipassets 文件。
- 单击“打开”。
重新定义选定资源
您可以更改在“图像资源”对话框中列出的图像。
- 在图像缩略图上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重新定义选定标注”。
- 浏览并打开要使用的图像。
更新选定的标注
- 在图形窗口中的图像标注上单击鼠标右键。
- 从关联菜单中选择“图像资源”。
- 在另一个图像缩略图上单击鼠标右键。
- 选择“更新选定的标注”。
- 步骤 1 中选定的图像将替换为在步骤 3 中选择的图像。
删除图像
在“图像资源”对话框中,可以删除未被任何图像标注引用的图像。若要删除此类图像,请在图像上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除选定资源”。
插入指引线文本或标签图像
- 在图像缩略图上单击鼠标右键,然后选择“插入”。
- 选择“附着的图像”或“图像”以添加指引线文本图像标注或标签图像标注。
