插入到 Inventor Publisher 文档的 CAD 模型通常具有关联的特性,如作者、公司名称和零件代号。可以查看导入的零部件特性,或者在 Inventor Publisher 文档中编写新特性。
在图形区域浏览器中的某个零件或部件节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特性”。然后在“编辑特性”对话框中查看导入和编写的零部件特性。
若要编写零部件特性,请在“编辑特性”对话框中,单击“自定义字段”,在“自定义字段”对话框中添加特性。
“编辑特性”对话框
访问方法:在浏览器或图形窗口中的模型上单击鼠标右键,然后选择“编辑特性”。
导入的特性 列出随零部件一起导入的所有特性。
编写的特性 - 列出在 Inventor Publisher 文档中编写的自定义零部件特性。单击“值”字段可输入自定义特性的值。若要添加自定义特性,请单击“自定义字段”。
提示:
- 若要从 Autodesk Inventor 模型导入自定义 iProperty 的值,请创建与源模型文件中的自定义特性具有相同名称的自定义特性。将自定义特性添加到明细栏后,导入的 iProperty 值会自动显示在明细栏表中。
- 为父零部件特性插入的值可以替代明细栏中子零部件的值。
- 插入 Web 地址以自定义编写的特性。“Web 和移动设备”输出会将特性值显示为可单击的超链接。
“自定义字段”对话框
访问:
- 在“编辑特性”对话框中,单击“自定义字段”。
- 在“编辑明细栏数据”对话框中,单击“自定义字段”。
- 在“创建明细栏”或“编辑明细栏”对话框中,单击“自定义字段”。
- 可用字段
- 列出可用的零部件特性。选择特性,然后单击“添加”以在明细栏中显示该特性。
- 按此顺序显示这些字段
- 列出明细栏中显示的特性列。若要从明细栏中删除特性,请选择特性,然后单击“删除”。该特性将移至“可用字段”。若要更改顺序,请选择特性,然后单击“上移”或“下移”。
- 创建新字段
- 创建自定义特性。输入特性名称,然后单击“添加”以将该特性添加到“可用字段”列表中。
在您是从“创建明细栏”或“编辑明细栏”对话框中访问“自定义字段”对话框的情况下不可用。
注: 如果某个特性名称与源 Autodesk Inventor 文件中某个 iProperty 的名称完全相同,则会自动导入该 iProperty 的值。
如何使用自定义特性
