插入 Inventor 零件和 Inventor 部件文件
可以向 Inventor Publisher 文档中插入两种 Inventor 文件类型。Inventor 模型会与其激活的照相机一起插入到文档中。当前 Inventor 版本和两个以前版本在 Inventor Publisher 中不受支持。
- Inventor 零件 (.ipt) - 插入 Inventor 零件文件是直接的正向操作。插入的文件包含使用 Inventor 保存的照相机。Inventor Publisher 支持钣金零件文件。
- Inventor 部件 (.iam) - 选择部件文件将启用一个可在其中指定 Inventor 项目 (.ipj) 的选项命令。Inventor 项目文件对于 Inventor Publisher 很重要,可用于查找与部件文件关联的所有参考文件。Inventor Publisher 支持焊接部件文件。
访问命令:
“常用”选项卡
“模型”面板
“插入模型”
插入选项
选择 Inventor 零件或部件文件将启用“选项”按钮。可以配置此“选项”对话框中的三个设置。
项目文件
浏览并选择 Inventor 项目文件,以查找要插入到 Inventor Publisher 中的 Inventor 部件的所有参考。如果缺少参考,则无法将 Inventor 部件文件插入到 Publisher。
导入 BOM 表视图类型
BOM 表类型选项仅可用于 Inventor 部件,而不可用于零件。在结构化 BOM 表或仅零件 BOM 表之间选择要导入的类型。
- 仅零件 BOM 表(默认)- 将列出主部件的所有零件,并且 BOM 表中不存在子部件结构。
- 结构化 BOM 表 - BOM 表中保留子部件结构。
- 结构化所有级别 - 子部件及其所有零部件均包含在 BOM 表中。
- 结构化第一级 - BOM 表中不会列出子部件下的零部件。仅列出第一级子部件。
注: 使用特定 BOM 表类型插入部件后,无法在 Publisher 中进行更改。若要更改 BOM 表类型,需要重新插入该部件。
划分面
划分面控制 Publisher 中的边细分显示。较小的划分面值将产生较平滑的边,但生成的文件很大。大的划分面值将产生粗糙的边,但生成的文件较小。Inventor 文件的划分面默认值为在 Inventor 中设定的值。从下拉列表中选择划分面值,或输入自定义值。
注: 划分面控件可用于可插入到 Inventor Publisher 中的所有支持文件。
插入带激活的非主要详细等级 (LOD) 的 Inventor 数据
可以向 Publisher 文档中插入带激活的非主要详细等级的 Inventor 部件。
详细等级选项:
- 导入激活的详细等级和主要 BOM 表 - 导入激活的详细等级,但 BOM 表来自主要详细等级。在选项中控制对结构化 BOM 表或仅零件 BOM 表的选择。
- 导入激活的详细等级而不导入 BOM 表 - 导入激活的详细等级而不导入 BOM 表。
- 导入主要详细等级 - 不考虑激活的详细等级,导入主要详细等级。
