创建线性尺寸
在任意两点之间创建线性尺寸,并将尺寸放置在任意允许的平面上。自动捕捉到边的端点、边的中点以及圆的圆心。将端点移动到其他位置将立即更新尺寸。使用尺寸选项更改尺寸精度或尺寸单位。
重要: 线性尺寸是基于每个快照的,因此线性尺寸没有对应的浏览器表达。在一个快照中无法复制或显现另一个快照中的尺寸。
注: 出现问题的尺寸(丢失端点的尺寸)以红色表示。将端点拖动到新位置,尺寸就会变为正常。
访问命令:
“常用”选项卡
“标注”面板
“线性尺寸”
线性尺寸选项
更改各种尺寸选项,以创建自定义的线性尺寸。
- 字体 - 更改尺寸文本的字体。
- 箭头 - 更改尺寸线的箭头。
- 轮廓 - 更改尺寸线和尺寸界线的颜色和宽度。
- 样式 - 提供预设尺寸样式的列表。选择一个样式以将其应用到选定尺寸。
- 单位 - 更改尺寸单位。
- 精度 - 更改尺寸精度。
- 光晕 - 将光晕效果应用于尺寸。将背景设置为实体时,该命令可用。
- 光晕间隔 - 调整光晕效果的宽度。
访问命令:
选择尺寸
“尺寸”选项卡
在尺寸上单击鼠标右键
“关联菜单”
编辑线性尺寸
线性尺寸的当前平面可以编辑为新平面。也允许替代线性尺寸文本。
- 编辑平面 - 更改当前尺寸的平面。
- 编辑文本 - 替代尺寸文本值。
- 重置 - 将替代尺寸文本替换为原始值。
访问命令:
选择尺寸
“尺寸”选项卡
在尺寸上单击鼠标右键
“关联菜单”
