以不同的方式分布地理空间数据、地图和设计。
AutoCAD Map 3D 使在组织内部和外部共享数据更容易。
编辑原始源中的数据时,组织中的其他人能立即看到用户所做的更改。 |
AutoCAD Map 3D 中的原始地图位于顶部。在左下角,地图显示在 Autodesk Infrastructure Studio 中。在右侧,地图显示在 Web 浏览器中。
可以使用“地图册”制作包含插图的地图。
将发布地图中的所有图层、图层定义、动态标签、查询、过滤器和样式(包括点、直线、光栅和其他样式)。如果为不同的缩放级别设置样式,当最终用户在 Web 浏览器中进行放大或缩小时,地图的外观将更改。缩放时,根据在 AutoCAD Map 3D 中建立的设置样式规则更改外观。
如果为 DWF 文件中的所有地图都指定了坐标系,发布操作会自动将坐标信息转换为纬度/经度坐标。输入坐标时,Autodesk Design Review 2008 可自动定位到特定位置。将鼠标移到地图中的某位置时,会显示该位置的坐标。
