练习 4:将关联数据用于计算字段和样式
既然已将所有者数据关联到“地块”图层,则可以使用关联信息来创建计算字段以及确定样式。
注:
此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的“AnalyzeMap1.dwg”地图。
使用关联数据创建计算字段的步骤
  1. 数据表底部,依次单击“选项”“创建计算”
  2. “创建计算”窗口中,为计算字段输入名称,例如“AcresByArea”。
  3. 单击“特性”以查看当前图层的特性列表。选择 ACRES。
  4. 单击“除以”操作符(斜杠字符)。
  5. 将鼠标悬停在插入的 [值] 标记上,以查看具有选项的工具提示。单击“输入特性”。选择“AREA”。
  6. 单击“验证”以确保表达式为有效的计算。
  7. 看到“表达式有效”后,单击“确定”以创建计算字段。
    滚动至“数据表”的右侧以查看新字段(即计算字段的左侧)。如果为灰色,则表示此为计算字段且无法进行编辑。但是,可将其用于样式设置。
  8. 关闭“数据表”
可以在 AutoCAD Map 3D 中用不同的缩放级别以不同方式显示信息。创建一种样式,以在 Parcels 图层处于高缩放级别时显示所有者名称,但在处于较低的缩放级别时不予显示。(地块所有者名称来自关联的数据源。)
使用关联的数据创建样式的步骤
  1. “显示管理器”中,选择 Parcels 图层,然后单击“样式”
  2. “要素标签”下的字段中单击 按钮。
  3. 单击“添加标签”
  4. 对于“文字内容”,选择 Assessor|OWNERLASTNAME。
  5. 单击“应用”,然后单击“关闭”
  6. 样式编辑器中,单击“添加比例范围”,从而具有两个比例范围,两者相同。
  7. 将第一个比例范围的界限设置为 0 到 10000,将第二个比例范围的界限设置为 10000 到无限。
  8. 选择第二个比例范围(10000 到无限)。
  9. “要素标签”字段中单击
  10. 单击红色 X(位于对话框顶部),以删除标签。
  11. 单击“应用”,然后单击“关闭”
  12. 关闭“样式编辑器”
  13. 保存地图文件。
新的地块样式会在视图缩放至 10000 或近似值时显示所有者的名称。缩小至该比例以下时,将不显示标签。
您现在所处的位置
将来自 Microsoft Access 数据库的信息关联到包含地块的图层。使用合并的数据创建了计算的字段。创建了一种样式,以在处于高缩放级别时显示地块所有者信息,但处于低缩放级别时不显示这些标签。
要继续此教程,请转至第 3 课:使用缓冲区按接近度分析数据
