通过样板,用户可重复使用或标准化地图设置、布局、图层定义和设置、块定义、数据连接、坐标系信息等。
将地图设置和常用部分保存在样板文件 (.dwt) 中,而无需手动重新生成。以后创建新文件时,可以使用样板。
创建一系列地图时,样板可节省时间并改进一致性。
AutoCAD Map 3D 附带三种类型的样板:
对于常规地图,有四种样板可供选择:map2d.dwt、map2diso.dwt、map3d.dwt、map3diso.dwt。样板设置可分别优化公制 (ISO) 和英制 (ANSI) 单位的二维和三维显示。依次单击 ![]()
“新建”
“图形”。从列表中选择样板。
与 AutoCAD Map 3D 一起提供的样板包括 map2d.dwt 和 map3d.dwt。
行业模型样板包含要素类以及特定行业的规则。行业模型使用规则和关系来确保要素与特定标准匹配。即使不将数据存储在相关数据库中,也可以使用行业模型图形来练习基于规则的绘图。例如,如果规则指定所有变压器必须位于电线杆上,则模型将确保不会在任何其他位置创建变压器。这表明,行业模型类似于图形分类。有关详细信息,请参见关于基于文件的行业模型。
行业模型样板在左侧的行业模型管理器中显示数据模型,在右侧的任务窗格中显示一组预定义的行业特定的要素类。“维护”工作空间功能区对行业模型进行了优化。
这些样板可帮助用户通过最少量的布局工作创建效果出色的打印地图册或分幅 DWF。有三种可用设计,每种设计均具有大量的公制 (ISO) 和英制 (ANSI) 图纸尺寸。每种设计都具有自己的导航箭头、布局设置、标题栏等。
与 AutoCAD Map 3D 一起提供的地图册样板包括优美设计、经典设计和原始设计。
可以直接使用这两种类型的样板或对其进行修改以满足用户的需求。
可以从以下位置获取样板:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2016\R17.2\chs\Templates
