如果您有大量的 DWG 文件要输出为其他格式(例如,GIS 文件格式),可以批量输出这些文件。本教程介绍了如何通过一次操作将一个文件夹中的所有 DWG 文件都转换为 SDF 格式。
第一个示例展示了有限的几个功能,主要是为了让您有个初步的了解。本教程提供的另一个示例没有那么多的限制条件。
本教程中的示例说明了用于输出的批处理方法,而该方法同样可用于执行输入。此外,尽管示例使用的是 SDF 格式,但该方法可用于任何基于文件的格式(SHP、DGN 等)。
批量输出过程需要 DOS 批处理文件、AutoCAD 脚本和 AutoCAD Map 3D 输出配置。虽然在这里提供了创建这些项目的步骤,但您也可以通过以下任意方式查找其他相关信息:
ProdName
帮助中)中的“‘自定义手册’AutoCAD Map 3D‘创建命令脚本’”。
设置
设置选项
自定义和自动执行输入和输出
使用配置”。在 AutoCAD Map 3D 中的任意位置按 F1 键可查看帮助。要使用此方法,请执行以下操作:
批处理文件会在存储了要输出的 DWG 文件的文件夹中循环执行操作。该文件会打开找到的每个 DWG 文件。每次迭代都会运行脚本文件,并为当前操作重命名一个临时文件。
通过使用 AutoCAD Map 3D 输出配置设置,该脚本文件可输出当前的 DWG 文件。每次完成此操作时,都会将控制权返还给批处理文件。
由于脚本中的指令无法改变,因此脚本始终会创建一个临时 SDF 文件,然后将其重命名。有关更高级的解决方案,请参见“优化过程”。
