可以导入和导出 Microstation DGN 版本 7 和 8。
为单个文件更改种子文件的步骤
- 在“导出”对话框中,单击“选项”选项卡。
- 单击“驱动程序选项”。
- 在“设计文件输出设置”的“种子文件”下,单击
- 在“选择种子文件”对话框中,浏览到要使用的种子文件的位置,然后选择该文件。
- 单击“打开”。
更改默认种子文件的步骤
- 使用文本编辑器(例如 WordPad)打开“mapexport.ini”文件。
此文件位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2 文件夹中。
- 找到标有
[DGN_V7]
或
[DGN_V8] 的部分
。默认种子文件被指定在此位置。
- 指定新的默认种子文件。
例如:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
- 保存并关闭 .ini 文件。
将图形对象导出为 MicroStation Design (DGN) 的步骤
- 在“规划与分析”工作空间中,依次单击
- 在“导出位置”对话框中,为导出的文件选择 MicroStation V7 或 V8 文件格式和文件位置。
- 在“导出”对话框中,指定导出对象的方式。要使用先前存储的设置,请单击“加载”,然后选择包含这些设置的配置。
- 在“选择”选项卡上,指定要导出的对象。
- 要选择对象的子集,请单击“手动选择”并选择“选择对象”或“快速选择”。
- 要过滤选择以便只导出特定图层上或特定类中的对象,请指定要包括的图层和类。
- 要从多边形拓扑中导出多边形,请选择拓扑。
- 要预览将要导出的对象,请单击“预览滤出选项”。
- 在“数据”或“要素类”选项卡上,单击“选择属性”并选择要与对象一起导出的数据。
提示:
如果要从外部数据库中导出数据,用户可以导出数据库中的整条记录或仅导出主键字段。因为主键字段值存储在地图上,所以选择主键字段(在“链接样板”下列出)可以加快导出速度。
- 在“选项”选项卡上,选择所需的选项。
- 要执行坐标转换,必须为地图指定坐标系。
- 选中“将封闭的多段线视为多边形”(如果可用),除非用户仅想将多边形对象导出为多边形。
- 选择“将图层映射到 DGN 层”,以将当前地图中的每个图层都映射到 DGN 图形中的层。为 DGN 层指定图层和相应的名称。DGN 版本 7 的名称可以为数字或字符串。对于 DGN 版本 8,名称必须为字符串。封闭多段线始终导出为多边形,它们在 DGN v8 文件中将成为形状。
- 单击“驱动程序选项”以设置在此对话框的“概念”选项卡上说明的选项。
- 单击“确定”开始导出过程。
