AutoCAD Map 3D 允许创建、管理、导出和移植勘测点。可以在图形窗口和点表中查看和编辑勘测点数据、将勘测点导出为 LandXML,以及使用“海量复制”通过勘测点创建地理空间要素。
创建勘测点的步骤
- 单击“勘测任务窗格”工具栏中的“编辑”。
- 在要向其中添加点的项目、勘测或点编组上单击鼠标右键。
- 选择“创建新点”。
- 在地图上指定新点的位置。
- AutoCAD Map 3D 会创建点并显示点表。
使用坐标几何创建勘测点的步骤
- 选择“创建坐标几何点”。将显示“坐标几何输入”对话框。
- 选择需要的坐标几何程序并输入适当的信息。有关输入坐标几何的详细信息,请参见关于坐标几何 (COGO)。
- 单击“创建点”。
将点从一个点编组移到另一个点编组的步骤
可以使用标准的复制和粘贴命令在点编组之间移动点。也可以按住 CTRL 并将点从一个编组拖到另一个编组。请注意,将点从一个编组复制到另一个编组时,不是复制这些点。而是为这些点创建参照并将它们添加到新的点编组。可以在不进入直接编辑模式的情况下在点编组之间移动点。
- 在要移动的点编组中的“点”节点上单击鼠标右键。
- 选择“复制”。
- 在要将复制的点移动到其中的点编组中的“点”节点上单击鼠标右键。
- 选择“粘贴”。
复制和粘贴点的步骤
也可以使用点表来复制和粘贴各个点或点的选择集。
- 在点表中,选择包含要复制的点的行。
- 在该数据的行标题(对象 ID 编号左边的灰色行选择按钮)上单击鼠标右键并选择“复制点”。
- 在“数据”下拉式列表中,选择要粘贴复制点的节点。
- 在数据表中的任何行标题上单击鼠标右键并选择“粘贴点”。如果要将点粘贴到一个空的点编组,请在最左边的列标题(排序行标题)上单击鼠标右键并选择“粘贴点”。
从点编组中删除点的步骤
可以使用点表从点编组中删除选定的点。从点编组中删除点时,删除的不是点数据。而是将该点的参照从点编组中删除。
- 在点表中,选择包含要删除的点的行。
- 在选定点的行标题(对象 ID 编号左边的灰色行选择按钮)上单击鼠标右键并选择“删除点”。
- 在“确认删除点”对话框中,单击“是”。
删除勘测点的步骤
可以从勘测数据存储中删除勘测点。必须在直接编辑模式下工作才能删除勘测点。删除勘测点会将它们从勘测数据存储和连接的数据源中删除。
- 在“点”节点上单击鼠标右键并选择“删除点”。
- 在“确认删除所有点”对话框中,单击“是”。
从点编组中删除勘测点的步骤
也可以使用点表从点编组中删除选定的点。
- 在点表中,选择包含要删除的点的行。
在点表中查看和编辑勘测点数据的步骤
- 如果要编辑点数据,请单击“勘测任务窗格”工具栏中的“编辑”如果只是希望查看点表中的数据,则无需进入直接编辑模式。
- 选择要查看或编辑的项目、勘测或点编组,然后单击“勘测任务窗格”工具栏中的“表”。将显示点表。
- 在点表中查看勘测点数据。要编辑数据,请单击所需的字段并输入合适的数据。带有受约束值的字段将显示下拉式列表。不可编辑字段将被灰显。
缩放到地图上的勘测点的步骤
可以缩放到勘测数据存储中的任何点集合。
- 在要查看其点的勘测数据存储、项目、勘测或点编组上单击鼠标右键。
- 选择“缩放到...”以缩放到选定点。
通过勘测点创建地理空间要素的步骤
- 在要通过其创建地理空间要素的项目、勘测或点编组上单击鼠标右键。
- 选择“导出点”。将显示“海量复制”对话框。
- 按照移植 GIS 数据(海量复制)的步骤中的说明从勘测点创建点要素。
