“键入 SQL 条件”对话框
如果用户通晓 SQL,使用此对话框可以创建或修改 SQL 条件。
历史记录
要修改以前使用的条件,请从列表中选择该条件。该条件将复制到“输入 SQL 条件”区域中,从中可以进行修改。
链接样板
选择用来指定要用于此条件的表的链接样板。SQL 条件检测从该表链接到查询对象的信息。因为查询仅应用于活动源图形中的对象,所以该列表只显示了源图形中的链接样板。
输入 SQL 条件
要创建新条件,请将其输入框中。
SQL 条件语法
SQL 具有严格的语法结构和语法。下面是一些定义 SQL 语句时应遵循的规则。
AutoCAD Map 3D 支持 ANSI X3.135-1989 SQL 标准中正式定义的标准 SQL 语法。
