AutoCAD Map 3D 处理两种类型的对象:要素和图形对象。
AutoCAD Map 3D 同时使用 DWG 对象和 GIS 要素。
可以使用 AutoCAD Map 3D 和 AutoCAD 编辑要素和图形对象。许多 AutoCAD 命令对这两种对象都有效。而有些 AutoCAD 命令只能在您提取要素的几何图形并将其作为图形对象进行编辑后,方可对该要素执行。然后可以将更改回存到原始数据存储并且不丧失精度。
许多 AutoCAD Map 3D 帮助主题都特定于一个类型的对象。
针对 DWG 对象的主题标记有此图标:
与 GIS 要素相关的主题具有此图标:
