您可以使用点云管理器将点云数据引入地图中。点云是由三维点数据组成的大数据集。
只能在三维中查看点云。在任何其他模式下,将会在图形中的点云数据位置处看到一个边界框。
注: 在 32 位系统上不支持点云。要使用点云,您需要使用 64 位系统,并且必须启用硬件加速。
将点云添加到地图的步骤
- 单击“插入”选项卡
“点云”面板
“附着”。
- 在“选择点云文件”对话框中,为要添加到地图的点云数据存储选择 .rcp(项目文件)或 .rcs(扫描文件)文件。
- 单击“打开”。
AutoCAD Map 3D 将在地图中添加点云图形对象。
为地图中已有的点云对象创建点云图层的步骤
- 依次单击“数据”
“添加点云数据”
“从图形对象”。
- 在“选择点云”对话框中,选择点云对象或对象。
- 要将点云对象添加到“显示管理器”组,请选择“对选择内容进行编组”。
- 单击“确定”。
AutoCAD Map 3D 会将点云图层添加到显示管理器中。
调整地图中点云显示密度的步骤
- 在命令提示下输入 pointcloudlod(点云密度级别),然后输入 1 到 10 之间的值。
