引入来自 ArcGIS 的要素的步骤
ArcGIS 提供程序使用 ESRI ArcObjects 10 API。它仅适用于 AutoCAD Map 3D 32 位版本。它并不适用于 64 位版本或 Autodesk Infrastructure Map Server。
引入来自 ArcGIS 的要素的步骤
  1. “显示管理器”中,依次单击“数据”>“连接到数据”
  2. “数据连接”窗口中,选择“数据连接(按提供程序)”列表中的“添加 ArcGIS 连接”
  3. “连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 如果连接到集中的地理数据库,请执行以下操作:
    • 单击“ArcSDE Enterprise”选项卡。
    • “服务器名称”“实例名称”“数据存储”下,输入数据库的信息。
    • 输入您的“登录名”“密码”
    • 单击“登录”
    • 选择一个数据库版本(可选操作)。
      要从数据库列表中选择,请单击下箭头。AutoCAD Map 3D 将连接到指定的服务器和实例,并列出可用的版本。
  5. 如果连接到基于文件的或个人地理数据库,请单击“文件/个人 GDB”选项卡,然后在“源文件”下,指定文件。
  6. 单击“连接”
  7. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”全部不选
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  8. 验证坐标系是否正确。如果需要,可更改错误的坐标系
    如果您从 ArcSDE 检索某图层,而坐标系不识别,则可能无法加载该图层。要加载图层,请指定坐标系。
  9. 单击“添加到地图”
    要引入数据的子集,请单击下箭头,然后选择“添加到带查询的地图”
