导入元数据样式表的步骤
元数据查看器中元数据的样式由样式表控制。
将样式表导入元数据查看器的步骤
  1. 获取有效 XML 格式的样式表。
  2. 将其保存到以下位置:
    对于 FGDC
    • C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2016\Support\Metadata\FGDC\Configuration\Style\
    对于 ISO
    • C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2016\Support\Metadata\ISO\Configuration\Style\
  3. 在任何文本或 XML 编辑器中打开以下文件:
    C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2016\Support\Metadata\MetadataConfiguration.xml。
  4. <MetadataStylesheetSet> 标记中,添加一个 <MetadataStylesheet> 元素。使用以下 FGDC 样例作为指导:
    <MetadataStandard>
     <Name>FGDC</Name>
     <MetadataProfile>
      <MetadataStyleSheetSet>
        <Name>Stylesheet1</Name>
        <Path>Support\Metadata\FGDC\Configuration\Style\Stylesheet1.xsl</Path>
       </MetadataStylesheet>
      </MetadataStyleSheetSet>
    </MetadataStandard>
  5. 打开元数据查看器。(在显示管理器中,选择一个图层。依次单击“工具”“查看元数据”。)
  6. “元数据”选项卡顶部的“样式表”菜单中选择新的样式表。
注:
如果执行这些步骤后,样式表未显示在“样式表”菜单中,请重新启动 AutoCAD Map 3D,然后重新启动元数据查看器并再次单击“样式表”
