关于转换样板
当前地图可能包含名为“变压器”的点要素类。如果将变压器点的样式设置为使用名为 TRANSFORMER 的符号,则将 AutoCAD 块添加到名为 TRANSFORMER 的地图,使其在转换后的图形中以相同的方式显式。如果转换过程在地图中未找到名称相同的块,则该点将被转换为普通的 AcDb 点。或者,可以将变压器块添加到在使用“将当前地图保存到 AutoCAD”向导时指定的样板。在任一情况下,该转换过程将对转换后的点使用变压器块。
如果需要在 AutoCAD 中将地图样式设置为不同于 AutoCAD Map 3D 中的样式,则创建样板也非常有用。例如,如果将地图转换为适合某个特定同事或顾问的图形,则可以使用样板指定您的同事首选或要求的样式。在这种情况下,在样板中参照的变压器块的外观与地图中的变压器块不同。在转换过程中,如果指定样板,则始终使用样板版本。
注:AutoCAD Map 3D 2016 中,增加了增强的样式设置选项。因此,旧线型附加了短语“-old”。在转换使用旧样式设置选项的图形时,转换过程首先查找名称完全相同的 AutoCAD 线型。如果没有找到,则查找名称相同但没有 -old 后缀的 AutoCAD 线型。如果使用版本早于 2012 的样式,则可以创建线型,其中包括 -old 扩展名以确保这些样式将映射到指定的线型。
除了使用样板以外,还可以使用图案填充文件来控制转换过程使用的填充图案。填充图案文件 (*.pat) 在启动时加载到 AutoCAD,并且可用于任何 DWG 文件。如果转换过程在这些文件中找到一个填充图案,而这些文件的名称与地图中使用的填充样式一致,则将在转换后的图形中使用名称相同的填充图案。
