使用自定义的步骤
您的工作环境(即功能区、菜单、工具栏和可固定窗口的布局方式)保存在工作空间中。
使用自定义工作空间
  1. 您可以自定义工作空间,以按照所需方式设置外观和功能,也可以创建新的工作空间。可以为不同的任务保存不同的工作空间,使用它们有助于简化常见任务;也可以为地图制作任务和工作流程设置最佳措施。例如,可以设置一个地图创建工作空间来简化获取、集成和建立地图的过程,和另一个用于创建及发布地图册和地图集的工作空间。您可以在“自定义用户界面”对话框中设置“Map 经典”或自定义工作空间作为默认工作空间。该工作空间将成为将来所有任务的默认工作空间。
切换工作空间的步骤
  1. 在任务期间切换的步骤:
    • 单击“工作空间切换器”。
    • 从列表中选择一个工作空间。
      在当前任务中新的选择将一直保持有效(除非您再次进行更改)。
  2. 使用“Map 经典”或自定义工作空间作为默认值
    • 单击“工作空间切换器”。
    • 单击“自定义”。
    • 右键单击所需的工作空间,然后单击“设为默认”。
    • 要将当前任务切换到该工作空间(除了将其设为默认),请再次右键单击该工作空间,然后单击“设为当前”。
    • 单击“确定”。
    • 下次启动 AutoCAD Map 3D 时,您将看到新的默认工作空间。
  3. 切换到标准默认工作空间的步骤:
    • 请依次单击 “帮助”选项卡 > “选择工作空间” .
    • 选择其他默认工作空间。
  4. 有关详细信息,请参见和。
创建新工作空间的步骤
  1. 在“规划与分析”工作空间中,依次单击“工具”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。
  2. 在“自定义用户界面”对话框的“所有 CUI 文件中的自定义设置”下,在“工作空间”节点上单击鼠标右键,然后选择“新建工作空间”,或者在现有工作空间单击鼠标右键,然后选择“复制”。
  3. 选择新的工作空间。
  4. 在“工作空间内容”下,单击“自定义工作空间”。
  5. 在“所有 CUI 文件中的自定义设置”树中,勾选要包含的项。
  6. 单击“完成”。
  7. 单击“确定”。
添加功能区、菜单和工具栏选项的步骤
  1. 在“自定义用户界面”对话框中的“所有 CUI 文件中的自定义设置”下,选择要修改的工作空间。
  2. 在“所有 CUI 文件中的自定义设置”下,展开要自定义的项,以查看该项下的所有项。
    例如,展开“拓扑”菜单查看该菜单下的拓扑选项。
  3. 在“命令列表”下,单击要包含的工具并将其拖到“所有 CUI 文件中的自定义设置”中的项下。
  4. 单击“应用”。
  5. 单击“确定”。
将全部功能区选项卡、菜单或工具栏添加到工作空间的步骤
  2. 在“工作空间内容”下,单击“自定义工作空间”。
  3. 在“所有 CUI 文件中的自定义设置”树中,勾选要包含的项。
  4. 单击“完成”。
  5. 单击“确定”。
恢复默认颜色的步骤
  1. 单击“选项”。
  2. 在“选项”对话框中,单击“显示”选项卡,然后单击“颜色”。
  3. 在“图形窗口颜色”对话框中,通过单击“模型”选项卡或“布局”选项卡的图像来选择要更改的元素。
    单击图像区域时,所做选择将显示在“窗口元素”列表中。还可以通过从“窗口元素”列表中选择属性来更改属性。例如,要更改地图背景,请选择“模型选项卡背景”。
  4. 在“颜色”列表中单击“选择颜色”。
  5. 在“选择颜色”对话框中,单击“配色系统”选项卡,然后从“配色系统”列表中选择“AutoCAD Map 3D”。
    AutoCAD Map 3D 配色系统将显示应用程序使用的默认颜色。用户可以选择一种颜色或使用配色系统作为参照。它不会控制应用程序中的默认设置;不要尝试修改它。
  6. 通过单击颜色样本选择一种颜色。
    例如,单击蓝色的地图背景样本可使用新的地图背景颜色(“模型”选项卡)。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“颜色选项”对话框中,单击“应用”和“关闭”以将当前的选项设置记录在系统注册表中并关闭对话框。
  9. 在“选项”对话框中,单击“确定”。
显示特定工作空间的命令行界面的步骤
  2. 在“自定义用户界面”对话框中,选择一个工作空间。
  3. 在“工作空间内容”区域中,展开“选项板”,滚动到列表的底部,然后单击“命令行”。
  4. 在“特性”区域中的“外观”下,单击“显示”,然后从下拉式列表中选择“是”。
  5. 在“工作空间内容”下,单击“自定义工作空间”按钮。
  6. 单击“确定”。
隐藏地图状态栏的步骤
  1. 在命令提示下,输入 mapstatusbar。
  2. 输入 hide。
默认情况下启用“自动更新编辑”的步骤
  1. 在命令提示下,输入 mapeditsetautodefault
  2. 输入 active。
默认情况下,禁用连接池的步骤
  1. 在命令提示下,输入 mapconnectionpooling。
  2. 输入 deactive。
打开或关闭文件选择对话框的步骤
    注:
    如果使用脚本自动执行某些 AutoCAD Map 3D 功能,您会发现关闭对话框很有用。
  1. 在命令提示下,输入 filedia。
  2. 要打开对话框,请输入 1。要关闭对话框,请输入 0。
打开或关闭其他对话框的步骤
  1. 在命令提示下,输入 cmddia。
