在 Windows 上,Autodesk Moldflow 产品会将重大事件写入 Windows 事件日志。您或您的管理员可以读取这些事件来跟踪“作业管理器”或许可问题。本部分将介绍如何在服务器上跟踪求解器的许可证使用。
事件日志是记录计算机中的重大事件的特殊文件,例如用户登录计算机或程序出现问题。要利用此类信息,您应具有管理员权限,且熟悉事件日志。有关使用 Windows 事件日志的帮助,请转至 Microsoft 网站。
注: 作业管理器是作为 Synergy 和 Moldflow Insight 的一部分安装的。如果已在同一 Windows 计算机上安装 Synergy 和 Moldflow Insight,则作业管理器事件的记录位置将取决于安装产品的顺序。
- 访问 Windows 事件日志
- 要查看 Windows 事件日志,请启动 Event Viewer 应用程序:
- 打开 Windows 的“开始”菜单。
- 键入 eventvwr.msc,然后按 Enter 键。
您可以在“Autodesk-Moldflow XXXX”(其中 XXXX 是产品的版本)文件夹中的“应用程序和服务日志”下找到 Autodesk Moldflow 事件。
有四个日志记录通道:
- 运行:包含系统相关事件,例如启动或关闭作业管理器服务。
- 分析:包含系统管理员可能会关注的有关应用程序使用情况的事件。
- 许可:包含 Autodesk 许可管理器 (ADLM) 相关事件,例如检入和检出事件。
- 调试:包含可帮助排除故障的低级事件。
提示: 如果某些通道未显示在树中,请从菜单中选择“视图”>“显示分析和调试日志”。
注: “分析”、“许可”和“调试”日志记录通道默认情况下处于禁用状态,因为它们会产生数目相对较多的消息。要启用禁用的通道,请将其选中,然后在“操作”窗格中选择“启用日志”。
- 保存来自 Windows 事件日志的日志
- Autodesk 技术支持可能需要日志文件来帮助排除故障。
- 在日志树中选择要导出的日志。
- (可选)在事件列表中选择一系列事件。如果忽略此步骤,则将导出日志中的所有事件。
- 选择“将所有事件另存为”或“保存选择的事件”。
- 选择文件格式。可将事件文件 (*.evtx) 加载回到事件查看器中;其他格式是文本格式,可以人工读取或使用脚本语言处理。
- 输入文件名并单击“保存”。
提示: 使用,将“进程 ID”包括在 CSV 或文本导出中。这可以帮助您关联同一求解器生成的多个事件。
注: 日志可能包含标识信息,例如用户名、目录路径和模型名称。
