在 Linux 上保存日志
Autodesk 技术支持可能需要日志文件来帮助排除故障。系统日志 (syslog) 文件是纯文本文件,可以使用 cp 复制或使用 grep 过滤。
注: 日志可能包含标识信息,例如用户名、目录路径和模型名称。
例如:为 Moldflow 事件日志配置特殊的 syslog 文件
Red Hat Enterprise 6 系统的此操作示例将收集其自己的文件 (/var/log/moldflow) 中的所有 Moldflow 日志。Linux 的此分发操作将使用通过 /etc/rsyslog.conf 文件配置的 rsyslog 后台程序。
提示: 如果您已为其他程序使用 LOCAL4,则可使用 LOCAL0 至 LOCAL7 来替代。
  1. 作为根用户,编辑文件 /etc/rsyslog.conf 并在末尾添加一行:
    local4.*  /var/log/moldflow
  2. 作为根用户,重新启动 syslog 工具:
    # service rsyslog restart
  3. 将 Moldflow 作业管理器配置为使用 LOCAL4 工具:
    # /opt/Autodesk/moldflow/ami2016/sbin/reconfigure MFSYN_LOG_FACILITY=LOCAL4
  4. 重新启动作业管理器:
    # /etc/init.d/ami2016jm restart
