在本任务中,您将完成以下步骤。
()。注意网格没有任何故障。
网格匹配
率低于推荐值,因为零件的几何阻止了相对曲面与之对齐。网格匹配率对于将转换为 3D 网格的双层面网格来说并不重要。无需进行任何操作。但是,低网格匹配率是模型可能不适合双层面分析技术,而最好使用 3D 网格进行分析的标志。
“双层面网格”上单击鼠标右键,然后选择。
“3D 网格”。 将会显示“生成网格”对话框。
()。 四面体 (3D) 网格的单元数显著多于先前的双层面网格。这是因为 3D 网格的单元遍布于零件的整个厚度内。
()。 “要检查的项目”窗格显示了可为 3D 网格运行的诊断。建议选中所有选项。 通过引入剖切平面或将所选部分孤立到一个层上,可以查看模型的各个方面。
“旋转角度”文本框()中输入 -100 -165 2,然后在键盘上按 Enter 键。 这会使模型取向到预先确定的角度。每组数字都表示模型分别绕 X 轴、Y 轴和 Z 轴旋转到的角度。模型旋转到的角度由“模型”窗格右下角的三个数字表示。当需要返回到模型的特定视图时,此功能很有用。
(),然后在“剖切平面”对话框中单击“新建”。 剖切平面即被创建,并出现“移动剖切平面”对话框。
“编辑”,取消选中刚才创建的剖切平面。
“新建层”。 在“层面板”列表的底部,已添加一个
新层
(),然后在模型某一角选择一组单元。
“指定层”。 所选单元将被指定给激活的层。由于层已被隐藏,这些单元不再出现在“模型”窗格中。在任意阶段激活新层即可恢复这些单元。
“缩放窗口”,然后放大已隐藏单元的拐角区域。
“中心”,然后在所显示区域的中心拾取一个点。
“动态观察”,然后旋转或缩放模型以检查内部几何。
,然后从下拉菜单中选择
()。如果系统提示保存方案,则进行保存。 单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
