创建并编辑 XY 图
在本任务中您将创建并编辑 XY 图。
在本任务中,您将学习如何执行以下操作:
如果您已打开先前任务中的模型,请跳过以下三个步骤。
  1. 单击 “开始并学习”选项卡 > “启动”面板 > “打开工程”)。
  2. 打开在本教程首个任务中创建的 后处理 工程。
  3. 在“工程视图”窗格中双击 cpu_base 打开方案。
  4. “层”面板 中的“新建三角形” 上单击鼠标右键并选择 “隐藏所有其它层”
  5. “旋转角度”文本框中(“视图”选项卡 > “视角”面板 > “旋转角度”)输入值 165 25 -20,然后按 Enter 键以旋转模型。
  6. 单击 “新建图形”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形”),然后从下拉菜单中选择 “图形”、“结果”选项卡 “图形”
    将显示“创建新图”对话框,其中提供可用于此方案的结果列表。
  7. 滚动“可用结果”并选择“ 压力 ”。
  8. 在“ 图类型 ”区域中选择“XY 图”,然后单击“确定”。
    将显示一组轴及模型轮廓图。光标已更改为十字线,并在拐角处显示 XY 值。在本阶段,将不在图形中显示压力图。我们需要选择关注压力处的点。
  9. 单击下图所示点上的光标。
    每个所选节点的压力数据将以曲线的形式自动显示在 XY 图上。
  10. 单击 “图形属性”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “属性”面板 > “图形属性”)。
    请注意在“曲线”区域中,将列出添加到图的所有曲线,并通过其节点号进行识别。
  11. 单击“XY 图形属性 (2)”选项卡,并在“X 范围”区域中选择“手动”。
  12. 将最小值设置为 0,将最大值值设置为 30
  13. 在 Y 区域中单击“手动”,并将最小值设置为 0,将最大值设置为 70
  14. 在“图形标题”框中,将标题更改为 CPU Base - Pressure:XY Plot
  15. 单击“确定”。
    研究刚刚更新的 XY 图。
  16. 单击 “图形属性”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “属性”面板 > “图形属性”)。选择“XY 图形属性 (2)”选项卡,并在 X 和 Y 范围框中选择“自动”选项。
  17. 选择“网格显示”选项卡,将“曲面显示”更改为 透明 ,并将“不透明度”设置为 0.5
  18. 单击“确定”查看结果。
  19. 选择 “检查”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “检查”面板 > “检查”)。
  20. 单击某个图形点以确定所表示的值。
    也可将这些结果保存为一个文本文件,其中针对各个所选节点列出了被绘制成图的时间/压力值。
  21. 选择 XY 图,“结果”选项卡“结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “XY 图”)。
  22. 将会显示“另存为”对话框。可以选择硬盘驱动器上的位置以保存文本文件。对于本例,在 Windows XP 中,从“ 保存至 ”下拉列表中选择“我的文档”。
    注: 在 Windows Vista 中,从“ 保存至 ”下拉列表中选择“文档”。
  23. 在“文件名”文本框中输入 XY plot data,然后单击“保存”。
  24. 在 Windows XP 中,使用 Windows 资源管理器浏览到“ 我的文档 ”。打开文件并研究其中的内容。
    注: 在 Windows Vista 中,浏览到“ 文档 ”文件夹,打开文件并研究其内容。
    提示: 也可使用 “XML”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “XML”),以 XML 格式保存 XY 图数据;或者使用 “Patran”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “Patran”),以 Patran 格式进行保存。
  25. 您也可查看某一时刻通过模具的压力。单击 “新建图形”、“结果”选项卡“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形”),然后从“可用结果”列表中选择 “压力”
  26. 从“ 图形类型 ”框中选择“路径图”,然后选择“确定”。
  27. 选择先前所选的那些点。
    图上的点表示指定时间沿路径各个节点上的压力。
  28. “动画”面板(“结果”选项卡 > “动画”面板)中,单击“播放”
    将以动画形式演示通过模具的压力。可通过单击 后退一帧,“动画”面板“后退一帧”前进一帧,“动画”面板 “前进一帧”图标来查看各个结果。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
