“发送到 Softimage”(Send to Softimage)选项
注: 只有具有 Maya 和 SoftImage 的匹配版本,发送到 Softimage(Send to Softimage)才在 Maya 文件(File)菜单中可用。(Maya 2015 和 Softimage 2015 是匹配版本。)
作为新场景发送(Send as New Scene)
在 Softimage 中打开一个新场景,并从 Maya 中发送选定对象。
此选项将启动 Softimage(如果它尚未运行)。如果已运行,则 Softimage 提示您保存当前场景或取消。选择“取消”可停止发送操作。
必须至少选择一个要发送到 Softimage 的对象,否则系统将提示您发送整个场景。如果已选择要发送的特定对象,则在没有选择其他对象的情况下,该对象将在后续更新中自动发送。
更新当前场景(Update Current Scene)
仅在 Softimage 运行时可用。通过发送当前 Maya 选择,更新 Softimage 场景。如果未选择对象,则 Maya 尝试重新发送以前发送的任何对象。
添加到当前场景(Add to Current Scene)
只有在 Softimage 处于运行状态时可用。将当前选择发送到 Softimage。以前发送的所有选定对象都会在 Softimage 场景中进行复制。
选择以前发送的对象(Select Previously Sent Objects)
选择以前发送到 Softimage 的任何对象。
该选项可用于方便地查看已共享的对象,并选择要添加到所选项中的对象。
相关主题
