默认情况下,以下输入颜色空间可用。可以通过创建用户变换或指定 OCIO 配置文件来使用其他空间。
安装的变换文件位于 Maya 安装位置的 synColor/transform/ 目录中。
| 输入空间 | 描述 | 主颜色 |
| ACES2065-1 | 使用 ACES2065-1 颜色空间的场景线性值。 | 已转化为渲染主颜色。 |
| ACEScg | 使用 ACEScg 颜色空间的场景线性值。 | 已转化为渲染主颜色。 |
| ARRI LogC | Arri LogC v3 格式的数字摄影机片段。 | 应用学院输入设备变换 (IDT) 后,转化为渲染主颜色。 |
| 摄影机 Rec 709 | 使用由适用于 HD 视频摄影机的 Rec. 709 指定的主颜色和 Gamma 编码的图像。请注意,几乎没有摄影机实际使用此编码。但是,这与 1.8 到 2.2 之间的 Gamma 非常类似,因此如果具有用 2.0 左右的 Gamma 编码的图像,或者由于输入和视图变换之间的差异而获取有用的类似视频的对比度增强,则它可能很有用。 | 在所有三个 RGB 通道上应用曲线后,从 Rec. 709/sRGB 主颜色转化为渲染主颜色。 |
| Gamma 1.8 Rec 709 | 使用 Rec. 709/sRGB 主颜色和 1.8 的 Gamma 编码的图像。 | 在所有三个 RGB 通道上应用单个曲线后,从 Rec. 709/sRGB 主颜色转化为渲染主颜色。 |
| Gamma 2.2 Rec 709 | 使用 Rec. 709/sRGB 主颜色和 2.2 的 Gamma 编码的图像。 | 在所有三个 RGB 通道上应用单个曲线后,从 Rec. 709/sRGB 主颜色转化为渲染主颜色。 |
| Gamma 2.4 Rec 709(视频) | 使用 Rec. 709/sRGB 主颜色709/sRGB 主颜色和 2.4 Gamma。这将应用由适用于 HD 视频显示器的 ITU-R BT.1886 指定的 Gamma 的反转。 | 在所有三个 RGB 通道上应用单个曲线后,从 Rec. 709/sRGB 主颜色转化为渲染主颜色。 |
| 记录胶片扫描 (ADX) | 使用 Academy Density Exchange 编码的扫描胶片板。 | 应用学院输入设备变换 (IDT) 后,转化为渲染主颜色。 |
| Log-to-Lin (cineon) | 使用 Cineon 样式对数编码的扫描胶片板。 | 不进行主颜色转化。在所有三个 RGB 通道上应用单个曲线。 |
| Log-to-Lin (jzp) | 使用 Josh Pines 或“枢轴”记录编码的扫描胶片板。 | 不进行主颜色转化。在所有三个 RGB 通道上应用单个曲线。 |
| 原始 | 非颜色数据,如法线贴图、深度贴图等。 | 无转化。 |
| 场景线性 CIE XYZ | 使用 CIE 1931 XYZ 主颜色和 D65 白点的场景线性值。 | 已转化为渲染主颜色。 |
| 场景线性 DCI-P3 | 使用 DCI-P3 主颜色和 DCI 白点的场景线性值。 | 已转化为渲染主颜色。 |
| 场景线性 Rec 2020 | 使用 Rec. 709/sRGB 主颜色的UHDTV 的 2020 主色。 | 已转化为渲染主颜色。 |
| 场景线性 Rec 709/sRGB | 使用 Rec. 709/sRGB 主颜色的场景线性值。 | 已转化为渲染主颜色。 |
| Sony SLog2 | Sony SLog2 格式的数字摄影机片段。 | 应用学院输入设备变换 (IDT) 后,转化为渲染主颜色。 |
| sRGB | 使用 sRGB 主颜色和 Gamma 编码的图像。 | 在所有三个 RGB 通道上应用单个曲线后,从 Rec. 709/sRGB 主颜色转化为渲染主颜色。 |
