对文件纹理使用 Maya 风格的 Alpha 检测(Use Maya-style alpha detection on file textures)
如果文件纹理映射到着色器的透明度属性中,且该纹理中没有 Alpha 通道,则使用 mental ray 进行渲染时,最终的渲染图像将不包含透明度。该行为与“Maya 软件”(Maya Color Chooser)渲染器的行为不同。对于 Maya 软件渲染器来说,当没有 Alpha 时,它会计算亮度来代替透明度。如果使用 mental ray for Maya 渲染器,且需要使用亮度作为 Alpha 通道,请启用此选项。
注:
- 启用此属性可实现向后兼容性。
- 如果使用渲染目标,请禁用该属性。有关详细信息,请参见在渲染视图中预览合成。
- 这是一个全局设置,它将影响场景中的所有文件纹理。若要控制每个纹理的 Alpha,请启用“属性编辑器”(Attribute Editor)的文件节点中“颜色平衡”(Color Balance)区域下的“Alpha 为亮度”(Alpha is Luminance)。
渲染代理更新时删除历史(Delete history on render proxy updates)
选择该选项,可以在更新渲染代理文件时删除构建历史。
注: 启用该选项之后,所有节点的构建历史均会删除。这包括更新渲染代理时已创建的 transformGeometry 节点,以及占位符对象(例如,polySplit 节点或 polyExtrudeFace 节点)中的任何构建历史。
为材质球样例启用光线跟踪(Enable ray-tracing for shaderball swatches)
选择该选项可为 mental ray 材质球样例启用光线跟踪。
反射和折射环境是光线跟踪的棋盘格,以便您可以识别折射和反射的不同值,以及预测最终渲染结果。
更新时,材质球样例将显示红色轮廓,以指示其当前正在进行渲染。
如果在 Maya 中打开了多个编辑器,排队样例的渲染优先级如下所示:
属性编辑器(Attribute Editor)
Hypershade
节点编辑器(Node Editor)
注: 此功能仅适用于 mental ray 渲染器。
使用优化的纹理(自动转化) (Use optimized textures(auto-conversion))
启用该选项,可以将场景中的纹理转化为优化格式 (.map),从而提高渲染效率。该功能可将 Maya 场景中引用的所有纹理作为预渲染过程转化为优化文件。在渲染过程中,新的分片文件将替换原始纹理。场景中的文件纹理节点将保持不变,仍使用原始纹理(例如 bmp 和 tga)。默认情况下,该选项已禁用。
优化的纹理位置(Optimized textures location)
默认情况下,纹理存储在当前项目目录的 sourceimages/cache 的缓存中。但是,也可以选择将纹理保存到自定义位置。
注: 除非源图像的时间和日期已更改(在这种情况下,该转化过程将再次出现),否则每个场景文件仅出现一次转化过程。
自定义位置(Custom Location)
可以添加 <scene> 标志,使场景名称附加到目录路径或文件名中。该字段还支持环境变量。
例如,如果有一个环境变量 $MYCACHE=C:\mycache,则 $MYCACHE/<scene> 将导致 Maya 展开 $MYCACHE 和 <scene>,以此创建自定义位置。如果展开的客户位置不存在,则 Maya 将自动创建该位置。
转化模式(Conversion Mode)
可以从两种模式中进行选择:“转化仅指定的纹理”或“转化所有纹理”。仅指定的纹理是指连接到着色网络的、至少已指定给场景中一个对象的纹理节点。
立即更新优化的缓存纹理(Update optimized cache textures now)
大多数情况下,系统将在渲染时出现优化格式的转化。但是,如果有大量文件,或者如果正在处理渲染场,则可以通过使用“立即更新优化的缓存纹理”(Update optimized cache textures now)按钮一次性转化所有纹理。
重要: 使用优化的纹理时,设定纹理局部的标志将启用。因此,如果使用 Standalone 或 Satellite 渲染,则每台计算机均必须能够访问转化的图像。为了获得最佳性能,建议将图像复制到每台计算机上。
