若要打开插件管理器,请从主菜单栏中选择“窗口 > 设置/首选项 > 插件管理器”(Windows > Settings/Preferences > Plug-in Manager)。
“插件管理器”(Plug-in Manager)可以标识加载到 Maya 的插件。如果经常使用某一插件,则可以确保其始终存在。“插件管理器”(Plug-in Manager)会自动扫描插件路径中的所有目录,并列出可用的插件功能。
插件是用于扩展 Maya 功能的模块。文件转换器是用于导入和导出各种文件格式的插件。可创建或购买专用插件,以便针对特定作业对 Maya 进行自定义。
通过添加插件可实现下列功能:
另请参见 Maya 随附插件列表。
取消选中“应用于全部”(Apply To All)框将批量卸载插件。
启用时,插件针对当前的 Maya 会话加载。
启用时,您下次启动 Maya 时插件会自动加载。
若要查看有关特定插件的信息,请加载该插件,然后单击插件旁边的 i 图标来打开“插件信息”(Plug-in Information)窗口。
在“插件管理器”(Plug-In Manager)中单击插件名称旁边的
图标时,此窗口将会打开。
Maya 会缓存当前插件列表。如果添加了新的插件,请单击“刷新”(Refresh)以更新任何更改。
系统将会针对选定的插件显示以下信息:
插件的名称。在 Linux 上,插件的扩展名为 .so。在 Windows 上,插件的扩展名为 .mll。在 Mac OS X 上,扩展名为 .lib。
文件的位置。
Maya 会对这两个位置都进行检查,寻找有效插件。
插件的制造商。
插件的版本号。
插件编译所针对的 Maya API(应用程序编程人员界面)版本。
如果要加载插件的 Maya 版本在日期上早于或晚于编译插件时所面向的目标 Maya 版本,则无法加载该插件。也就是说,如果插件是为 Maya 2011 所创建,则该插件在 Maya 2016 内无法使用。
Service Pack 与其主版本兼容,反之亦然。例如,为 Maya 2016 编译的插件适用于 Maya 2016 Service Pack。
表示插件是否已标记为自动加载。
表示插件是否已加载。
显示由该插件添加的功能列表(例如,命令、依存关系节点、文件转换器)。
若要显示其他插件,请单击三角形,打开“注册的其他插件”(Other Registered Plug-in)部分。
