使用这些选项可设置在选择“网格显示 > 平均”(Mesh Display > Average)时发生的情况。
启用此选项,以使计算中所有法线的长度为 1,并且每个法线都有助于平均化。这是默认设置。
如果此选项处于禁用状态,且明确设置了长度不是等于 1 的法线,则这些法线贡献的的平均化由法线的长度加权(新法线将更靠近较长法线的方向)。
如果“平均化前规格化”处于关闭状态,则在平均化后通过打开“规格化”,可以保持由计算生成的法线长度,或者将长度设置为 1。长度可能在将来“平均化法线”的标记中十分重要。如果“平均化前规格化”处于启用状态,则此选项处于禁用状态,因为结果已自动规格化。
如果在平均化之前不希望对法线进行规格化,请启用“不规格化”(Do not normalize)。
在指定的距离内的顶点会视为可共享组中是法线平均值的法线的组。所以选定的顶点将被分为多个组,且每个组会分别平均化。
如果平均化相反方向的两个法线,则结果将是长度为零的法线。虽然这在 Maya 中有效,但可能不是您所需要的。如果此选项处于禁用状态时,则法线将由用户指定的值替换(请参见下文)。
如果“允许零法线”(Allow Zero Normals)处于启用状态,则将禁用此选项。如果“允许零法线”(Allow Zero Normals)处于禁用状态,则法线将由在此指定的 X、Y 和 Z 值替换。
