使用这些选项可设置在选择“网格 > 减少”(Mesh > Reduce)时发生的情况。
设置
		保持原始(Keep Original)
		将保持原始网格,以便使用绘制权重功能。请参见网格工具 > 绘制减少权重工具(Mesh Tools > Paint Reduce Weights Tool)。
减少方法(Reduction Method)
		- 减少方法(Reduction Method)
- 可以通过特定值来减少多边形的数量。从下列选项中选择:
				注: “减少”(Reduce)功能会尝试达到在“顶点限制”(Vertex limit)或“三角形限制”(Triangle limit)字段中输入的指定数量;但是,如果已启用“保留四边形”(Preserve quads)或其他“功能保留”(Feature Preservation)选项,减少的网格中的顶点数量或三角形数量可能会与指定的计数不同。
				 - 百分比(Percentage)
- 可以通过使用“百分比”(Percentage)滑块设置原始多边形计数的百分比来减少多边形的数量。
- 顶点限制(Vertex limit)
- 可以使用“顶点限制”(Vetex limit)字段来设置输出网格中的顶点数量。
- 三角形限制(Triangle limit)
-  可以使用“三角形限制”(Triangle limit)字段来设置输出网格中的三角形数量。
形状
		- 保留四边形(Preserve quads)
- 在网格减少时尝试在网格上保持任何现有的四边形拓扑。滑块范围在 0 到 1 之间。该值越大,最终结果中的四边形就越多。值为 0 相当于禁用此选项。如果减少导致了不需要的形状变更,请减小滑块值。
- 锐度(Sharpness)
- 控制保留小巧明细的细节与更大形状之间的平衡。值很小时,相对于对象的常规形状的小巧细节更有可能被收拢。值很大时,它们更可能得到保留。
- 对称类型(Symmetry type)
				可以从以下选项中选择:
				 注: “保留四边形”(Preserve quads)必须设置为小于 1.0 的值才能使用“对称类型”(Symmetry type)选项。
				 - 无(None)
- 禁用对称减少。这是默认设置。
- 自动(Automatic)
- 在输出网格中添加对称平面,使减少对称于 Maya 选择的平面。如果选择此选项,Maya 将决定哪个平面(XZ、XY 或 YZ)最为对称。它还会尝试对称于质心,这非常适合未与 X、Y 或 Z 轴对齐的常规形状。
- 平面(Plane)
-  在输出网格中添加对称平面,使减少对称于指定的平面。
- 对称容差(Symmetry tolerance)
- 控制 Maya 认定两个点相对于对称平面对称的误差范围,值在 0 到 1 之间。
- 对称平面(Symmetry Plane)
-  指定对称平面的轴。当“对称类型”(Symmetry Type)设置为“平面”(Planar)时,选择 XZ、XY 或 YZ。
功能保留(Feature Preservation)
		“功能保留”(Feature Preservation)选项可帮助您在减少过程中保留特定功能。使用滑块可控制为保留不同的边和边界而指定的优先级。
		- 网格边界(Mesh borders)
				在减少时尝试保持多边形边界的形状(其他多边形未共享的边)。
				   提示: 将“网格边界”(Mesh borders)设置为 1 可保留原始选择的边界。
- UV 边界(UV borders)
				在减少时尝试保持 UV 边界的形状。
				 如果有许多 UV 边界,启用此选项可能产生无法预测的结果。执行减少前,请尝试缝合尽可能多的 UV 片。
				 注: 如果多边形曲面上有很多 UV 接缝,而且在 “UV 边界”(UV borders)启用的情况下执行 “网格 > 减少”(Mesh > Reduce)操作,对象就很可能会丝毫没有减少,因为减少算法会尝试保持对象上的 UV 边界(接缝)。
				   如果不介意丢失 UV 接缝,则禁用“UV 边界”(UV borders)以成功减少多边形曲面。
- 颜色边界(Color borders)
- 在减少时尝试保持颜色边界的形状。
- 材质边界(Material borders)
- 在减少时尝试保持材质边界的形状。
- 硬边(Hard edges)
				在减少时尝试保持标记为“硬”的边的形状。
				 可以使用“网格显示 > 软化边”(Mesh Display > Soften Edge)或“网格显示 > 硬化边”(Mesh Display > Harden Edge)将网格上的边设置为硬边或软边。标记边为“硬”可能会保持比绘制减少权重更多的形状。
- 折痕边(Crease edges)
- 在减少时尝试保留设置了折痕值的边的形状。
				您可以使用“折痕工具”(Crease Tool)为网格上的边生成折痕。请参见为多边形边和顶点生成折痕。
高级选项
		- 顶点索引映射(Vertex index map)
-  可以导出顶点索引映射。若要在原始网格与输出网格的顶点之间建立关系,请在该字段中输入名称以创建新的颜色集。应用颜色集后,您可以观察输出网格中的顶点并根据颜色确定原始网格中的索引。请参见多边形颜色集。
