使用时间扭曲可以在不修改片段动画曲线的情况下更改片段的计时。通常,您将使用时间扭曲反转片段中的动画,或者缓入或缓出片段的动画。
创建或复制片段时可以自动创建时间扭曲,或者可以选择现有片段,然后为其创建时间扭曲。请参见创建片段选项。默认情况下,创建片段时不创建时间扭曲。
为片段创建时间扭曲时,时间扭曲曲线将添加到片段层次中片段的上方,片段上将显示绿色条。请参见时间扭曲。可以对该时间扭曲曲线进行操纵,调节时间扭曲对动画片段中动画的影响方式。
为片段创建时间扭曲
将为该片段节点启用“时间扭曲启用”(Time Warp Enable)属性,新时间扭曲曲线将显示在片段中。默认情况下,时间扭曲曲线范围在 0 到 100 之间,表示其动画片段的百分比。时间 0 是片段的开始,时间 100 是片段的结束。
在轨迹视图区域中,片段上将显示绿色条,表示该片段现在受时间扭曲影响。
编辑时间扭曲
 按钮。
 按钮。
		 按钮或按 f 框显时间扭曲曲线。
按钮或按 f 框显时间扭曲曲线。
		在图表视图中借助这些工具进行工作时,请使用鼠标中键。
在创建片段时创建时间扭曲
此时将显示“创建片段选项”(Create Clip Options)窗口。
此时将显示片段,其中包含片段的角色动画曲线和活动的时间扭曲曲线。现在,每次创建片段时,将为每个片段创建活动时间扭曲曲线。
启用或禁用时间扭曲曲线
禁用创建片段时自动创建时间扭曲
