如果在“时间滑块”(Time Slider)中的任意位置单击鼠标右键,将显示一个用于执行动画控件操作的菜单。在当前选定对象的关键帧上可执行这些操作。
“剪切”(Cut)、“复制”(Copy)和“删除”(Delete)会影响在当前时间或处于选定范围内的关键帧。“剪切”(Cut)和“复制”(Copy)会将选定关键帧放置到内部剪贴板上以便粘贴,而“删除”(Delete)会从时间轴移除选定的关键帧。“复制”(Copy)、“剪切”(Cut)和“删除”(Delete)还可对整数时间范围进行操作。例如,如果当前时间是 5,则这些项目作用于 5 到 6 的范围,但不包括处于时间 6 的任何关键帧。
“粘贴”会在当前时间放置从剪贴板复制或剪切的所有关键帧。“粘贴 > 粘贴连接”(Paste > Paste Connect)会粘贴复制的关键帧,就像在启用“连接”(Connect)选项的情况下选择。
有两种方法可以将关键帧粘贴到“时间滑块”(Time Slider)中:
使用“捕捉”(Snap)可强制选定关键帧将时间捕捉到最近的整体时间单位。
“切线”(Tangents)项目将设置当前时间的关键帧或选定时间范围内的所有关键帧的切线。
使用该选项可设置当前场景的播放速度和帧速率。
将当前场景的播放速度设置为每秒 24 帧。
将当前场景的播放速度设置为播放每一帧,而不会受制于特定的最大帧速率。
将当前场景的播放速度设置为播放每一帧,但受制于每秒 24 帧的最大帧速率。
若要选择播放循环选项,请在“时间滑块”(Time Slider)上单击鼠标右键,然后选择“播放循环 > 一次”(Playback Looping > Once)、“往返”(Oscillate)或“连续”(Continuous)。这些选项与“首选项”(Preferences)窗口中的选项相同。
您可以将“阶跃预览”(Stepped Preview)模式在启用和禁用间进行切换,轻松将曲线从样条线切换到阶跃切线以及从阶跃切线切换到样条线。启用此选项时,关键帧可暂时显示为阶跃切线,因此当对象位置碰撞到各个关键帧时,播放动画能提供快速查看对象位置。禁用此选项时,动画将使用原始切线如常播放。请参见“阶跃”(Stepped)切线。
该菜单用于选择要在时间滑块上显示的导入的声音。
选择。
这是该音频节点所引用的文件的名称。“时间滑块”(Time Slider)显示该声音时,它会在该文件中查找要播放的音轨。如果要将该文件移动到其他位置或将其重命名,则可以在此处更新该文件的新位置。
这是音轨开始播放的时间(采用当前时间单位)。例如,如果选定的“时间单位”(Time Units)是“电影 (24 fps)”(Film (24 fps)),则开始时间为 48 时,会在播放两秒钟的动画之后启动音轨。
